如果您所指的有机汞仅仅是甲基汞化合物,如氯化甲基汞可以用不同的KBH4浓度的方法来做。如无机汞可以用0.05%的还原剂,而做甲基汞化合物和无机汞的总量时可以用0.5%或以上的还原剂去还原。二者差减,得到甲基汞化合物的含量。有一点必须指出,甲基汞化合物经过还原后的产物为气态的CH3HgH,必须经过200度以上的温度才能使其分解,原子化,被光源激发产生荧光。不同型号的原子荧光会有所差别,使用者应根据实际情况进行简单摸索。GC-MS是一个不错的检测手段,有条件的可以做一下,但要注意避免过量汞对镀金四极杆的损害。
