有好长时间不写关于空气自动站的维护帖子了,这次再和大家温故而知新一下吧
这次主要是两个方面进行维护:
一、滤膜的更换
二、标准气体的校准
——————————————————分割线————————————
空气自动站中的气体分析仪,在气体进入仪器之前,是需要通过滤膜进行过滤的,目的是出去空气中的灰尘,因为这些灰尘会对仪器本身产生不小的伤害,并且会严重影响仪器对气体的分析结果。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409221433_514849_1611705_3.jpg)
图片照的有些模糊了,先将就看吧。滤膜是通过压环固定在进气口上的。在滤膜固定圈上面明显有两个小缺口,通常来说我都是将一个小缺口正对着上边的进气孔来放的,这样有利于气体的流通,滤膜大概呈现深灰色的时候就需要更换了。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409221434_514850_1611705_3.jpg)
滤膜是有正反面的(知道的请无视),看下图可以发现滤膜是有正反两面的,比较粗糙的一面朝上,这样容易吸附灰尘。
————————————————————分割线————————————————
下面是标准气体校准了
接下来就是仪器校准了,那么钢瓶器啊,校准仪啊这些肯定是都准备好了,就不废话了。管路连接好之后,检查钢瓶器是否漏气。关于钢瓶气链接是否漏气主要从以下两个方面进行检查:
一、首先确保二级减压阀关闭,打开一级减压阀然后再关上,观察一级减压阀的压力表是否不变,如果下降的话就说明这之间存在漏气的地方。
二、如果压力表不变的话,打开二级减压阀,此时一级减压阀是关闭的,注意观察二级减压阀压力表是否下降,如果无变化的话说明不漏气,如果压力表下降就需要检查二级压力表与校准仪接口之间是否有漏气部分并进行修复。![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409221435_514851_1611705_3.jpg)
以赛默飞世尔的146I的校准器,如下图
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409221440_514852_1611705_3.jpg)
进入校准页面后,按MODE进入下一界面,显示界面如下:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409221441_514854_1611705_3.jpg)
然后选择标准气体选项GAS DILUTIONG继续~
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409221442_514855_1611705_3.jpg)
选择需要校准的气体类型,这里我们选择的是SO2,然后选择需要校准的浓度值
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409221443_514856_1611705_3.jpg)
下面是需要校准的仪器的操作界面,这里是API的SO2分析仪。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409221443_514857_1611705_3.jpg)
然后由选项CAL(如果用的是标气口此处选择CALS,我们通常用采样口)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409221443_514858_1611705_3.jpg)
如果正常校准的话选项ZERO和CONC之间会出现SPAN的选项,当SO2浓度值达到需要校准的浓度值左右的时候就可以按SPAN选项进行校准了。此处CONC是用来设置你所要校准的浓度值的。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409221444_514859_1611705_3.jpg)
到这步,整个校准工作就结束了。总的来说,仪器的校准工作还是比较简单的,就是持续时间较长~
