气体检测
liangkuan1627
第1楼2009/01/11
这一方面没做过深入的研究,一般都是按照国标的规定进行操作的.
nile6835
第2楼2009/01/11
个人认为,不如延长采样时间
咸菜妞
第3楼2009/01/11
加大流量主要就是想要缩短采样时间对于低浓度的污染,若增加采样体积是不是可以做出比检出限更小的值?
太白金星
第4楼2009/01/11
问题是采时不够,能否具有代表水平?检出限要重新换算。换算办法,偶在本版有回复。
第5楼2009/01/12
如果即加大采样流量,采样时间不变或也加大呢?
美食城
第6楼2009/01/12
对检测的影响与样气的收集方法有关:1、如果用吸附管吸附,加大流量有可能使吸附效率达不到要求,会导致目标物不能被全部吸附;2、如果用吸收液吸收,要看吸收瓶的大小和吸收液的多少,会不会造成吸收液溢出,造成目标物损失;3、如果是直接采集气体,影响会小一些。
第7楼2009/01/12
吸收液吸收,加大流量会不会有吸附效率达不到要求的问题?
第8楼2009/01/12
肯定是!!!
第9楼2009/01/14
如果吸收反应进行的快则问题不大,如果反应的慢则有可能效率下降,但是一般吸收反应是足够快的。
第10楼2009/01/16
有什么办法能知道反应够不够快呢
