气体检测
hza123
第1楼2013/11/15
小于检出限是要 写成<检出限的,有些还写成:未检出(最低检出浓度:0.01)
尘
第2楼2013/11/15
这我知道,我只是找不到这个0.01数值出自哪里
chounu
第3楼2013/11/15
我觉得这样不合理,每种物质检出限不一致,每个排气筒工况不一致,而且有的污染物标准限值均小于0.10kg/h,如果检测结果写小于0.10kg/h,如何判断是否达标呢?我们现在执行的是浓度小于按方法检出限报出,排放速率写小于(浓度*标干烟气量/1000000)结果保留2位有效数字。
第4楼2013/11/15
对一些限值排放速率小于0.01kg/h除外的,算出多少就是多少
第5楼2013/11/15
这样的话,由于每次采样的标干烟气量不一样,排放速率每次<的数值都会不一样啊
第6楼2013/11/18
检测方法的检出限只要采样体积是一样的就是一个定值,因此,排气量不同当然报出结果不同了
