水质检测
郭景祎
第1楼2014/09/23
如果有细菌产生的话,就用高压灭菌,没有的话我们是倒到卫生间的
回帖不看帖
第2楼2014/09/23
一般培养过的培养物都高压灭菌,多管发酵法做培养的一些阴性的管,其实也有大量的细菌存在,按照废弃物无害化原则,是要进行灭菌。
会师楼
第3楼2014/09/23
那东西多了 往卫生间也不好倒啊。
第4楼2014/09/23
说的极是,因为我们的 样品较多 15管 发酵法 试验完了之后 那试管多的很,全部高压的话,是很麻烦的。
第5楼2014/09/24
我们是把培养基用药匙刮出来,包在报纸里,然后再处理,培养皿直接放入浓的洗衣粉水中
雾非雾
第6楼2014/09/24
以前是放入灭菌锅杀菌后再清洗。
第7楼2014/09/24
那现在呢?
第8楼2014/09/24
这个应该是也不符合 生物安全的规定的。
第9楼2014/09/24
那正确的做法是啥呢
第10楼2014/09/24
处理完了再掏,这样才有安全可言。
