气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/09/24
顶空法,我是直接用重量比的。。。
蓝是那么的天1188
第2楼2014/09/24
一般不会,即使标物是液态也会称量定容。但是直接顶空测试会把标液换算重量。
tang566
第3楼2014/09/24
依据方法的要求,习惯用重量/体积比的标夜做曲线
valorb
第4楼2014/09/25
用到重量体积比,可能是因为有定容的过程,所以更加准确。
七宝
第5楼2014/09/25
我们除了顶空时换算,其他时候都是用质量/体积的浓度
fwonder
第6楼2014/09/25
直接进样最后按体积进的,不采用体积浓度不合理。顶空法就不考虑体积,用重量计算不影响结果
luos86
第7楼2014/10/01
加有内标的时候可以用重量比做标准曲线吧,是吗?特别是大多数香精配方都是按质量百分比做的
symmacros
第8楼2014/10/02
请问如果是内标法,质量比可以吗?
第9楼2014/10/02
我觉得可以,只是很多时候不知道选什么做内标合适。朱老师可以分享一下经验吗?
tulipylm0499
第10楼2017/01/18
香料这行用哪种呢 。
