紫外可见分光光度计(UV)
红警
第1楼2014/09/25
在线等回复
步步高
第2楼2014/09/26
我也想知道知道,望高人答复啊
longming
第3楼2014/09/28
第一张图是样品的波长扫描图,应该是用来选择测试波长的,但就图形来看无法确定测试波长,也就是说你非得拿分光光度法来测的话什么波长都能用。 第二张图是线性回归曲线图,按你之前的描述看是拿不同浓度的样品绘制的,但标准的用法应该是用一组标样绘制出此图,然后用此图或者回归方程来测试样品。
第4楼2014/09/28
你好,感谢你的回复,第一张图是用紫外可见分光光度计,我对样品测试吸收曲线,扫描范围从400-1200 nm,测试波长不是有光栅分光400-1200 nm的光来测试吸收么?第二张图的样品我没有计算浓度,直接取了一些样品,质量未知,然后加了一些溶剂,所加体积也未知,然后就去测了吸收光谱,所以没有办法确定我所用的溶液的浓度是多少,这样子可以计算禁带宽度么
第5楼2014/09/28
第一张图,紫外可见分光光度计一般最大只能到1100nm。第二张图,光度法一般是用来测物质浓度的,不知道是否能测禁带宽度。
第6楼2014/09/28
用朗伯比尔定律做作Tauc(hv-ahv)图可以测出禁带宽度,只是不知道具体怎样处理吸收系数问题
第7楼2014/09/28
http://emuch.net/html/201209/4771853.html 网上搜到的,说不定有帮助
小虾米
第8楼2014/10/30
有没有什么办法可以做成直线,比如取对数啊!
tutm
第9楼2014/10/30
楼主这是要通过样品的截止吸收波长来计算样品分子或晶体的电子跃迁禁带宽度,不是普通测试浓度。
第10楼2014/11/29
[div]原文由tutm发表: 楼主这是要通过样品的截止吸收波长来计算样品分子或晶体的电子跃迁禁带宽度,不是普通测试浓度。[/div]是这样的啊,我还以为是测浓度
