方法检测限
  • abcdefghijkl123
    2011/08/18
紫外可见分光光度计(UV)
  • 可见分光光度法的检测限,书上说是空白液连续测定11(或20)次所得结果的标准偏差的3倍所对应的浓度即为方法的检测限。可是标准是以你所绘制的工作曲线的第二个点(即除零点外)对应的含量为方法检测限。这可是完全不同的结果啊,今天看了一篇文献,文献中提到其方法检测限为:对同一试液,连续测定11次,这11次所得结果的相对标准偏差为1.9%,故方法检出限为:3σ/k=0.87mg/L,(备注:该方法的系列标准点曲线为Y=0.01765+0.00619*X(mg/L)),对这个文献中所提到的3σ/k=0.87mg/L(相对标准偏差为1.9%),不理解,其中的K值是如何来的啊,为什么这个方法所提到的检测限的计算方法都不一样啊
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加2积分,加2经验;加分理由:谢谢在本版块发有价值的帖子
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/08/18
    标准中提到的检测限如GBT5009.182-2003食品中铝含量的检测
