梦想起航
第1楼2014/09/28
这东西不建议自己拆啊,为什么不找工程师呢,这样不好说啊。
hzbin520
第2楼2014/09/28
估计单项阀坏了,个人一般不建议拆开单项阀,拆了就很难还原。
zhangkecai
第3楼2014/10/21
估计装错了,里面有两个你所说的红珠子,其实是红宝石球,两个透明的底座,几个黄金垫片和两个黑色的小柱体一样的东西。
0123gmail
第4楼2014/10/21
还是买一个吧。安捷伦的部件拆了很难装的
Alex08
第5楼2014/10/25
单向阀就不要拆了吧,除非你很清楚怎么装,一般超声就可以了
夏天的雪
第6楼2014/10/25
拆开后重新组装,可以咨询一下工程师,里面的组装顺序以及注意事项。成功了可以分享一下经验哦,估计拆这个东西的人不多
lsyecspc
第7楼2014/10/26
出口单向阀不能拆,只能超声处理或整体更换。
davidhlin
第8楼2014/10/26
这个基本报废了……要清洗,最好是倒置,带着那个金垫清洗,因为容易散架(如果安装在泵上认为是“正”,那么拆下来,头朝下认为是“倒”)那玩意不太好装,买个好了
zhaohua8011
第9楼2014/10/27
单向阀拆开后,安装起来也会有问题,工程师一般建议更换!
牛一牛
第10楼2014/10/27
阀芯一般都是脏了导致压力波动,一般的处理时异丙醇超声清洗。你这种情况,如果怀疑还原错误的话,可以参照一下别的正常仪器的单向阀的情况。
