请问SDE同时蒸馏萃取装置怎样清洗好呢?
气质联用(GCMS)
  • SDE同时蒸馏萃取装置比较复杂,管路多,有的地方有几层,比较难以清洗。请问SDE同时蒸馏萃取装置怎样清洗好呢?有什么好的方法呢?
  • fwonder
    第1楼2014/09/25
    罐洗液过后冲干净,还不行就拿接下来要用的溶剂蒸一遍,尽量把能带出的组分去掉,然后再用一样的溶剂处理样品,残留应该可以清除的比较完全吧
  • symmacros
    第2楼2014/09/25
    附SDE图片:
  • symmacros
    第3楼2014/09/25
    谢谢,用的溶剂蒸一遍是比较好了,就是需要时间。
    fwonder(fwonder) 发表:罐洗液过后冲干净,还不行就拿接下来要用的溶剂蒸一遍,尽量把能带出的组分去掉,然后再用一样的溶剂处理样品,残留应该可以清除的比较完全吧
  • 雾非雾
    第4楼2014/09/26
    这么多层玻璃也没法超声(容量超碎玻璃),确实比较麻烦。
  • GRANT
    第5楼2014/09/26
    用溶剂重蒸一到两次,但是有时还是有少少残留
  • 千层峰
    第6楼2014/09/26
    用甲醇 或者丙酮蒸一蒸应该有用的。
  • jauny0000
    第7楼2014/09/26
    我的SDE装置是在混合区和冷凝区污染比较严重,用水根本冲洗不了;前几次做都是先用水重新蒸馏一遍看看,没有污染了,再做其它样品。
  • symmacros
    第8楼2014/09/26
    超声需要较大的超声仪,这玩意道是比较结实,超声过没事。
    雾非雾(mcds) 发表:这么多层玻璃也没法超声(容量超碎玻璃),确实比较麻烦。
  • symmacros
    第9楼2014/09/26
    溶剂重蒸之后,还是要清洗一下。
    GRANT(fatinsect) 发表:用溶剂重蒸一到两次,但是有时还是有少少残留
  • symmacros
    第10楼2014/09/26
    肯定是有用的,估计对极性残留物会更好清除。
    千层峰(jxyan) 发表:用甲醇 或者丙酮蒸一蒸应该有用的。
