气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2022/01/09
按仪器上键盘,是否进样次数要归零,可能是进样次数超过最高限度了。
xiaogumd11
第2楼2022/01/10
如果进样针超过次数有,重新设置一下,或是进样针参数设置不合适,如扎入快慢,深浅等
PAEs
第3楼2022/01/10
帮楼主转移到相应板块
第4楼2022/01/10
电脑提示信息:Sampler plunger strokes exceed limit,气相有报警信息:Error 387 进样次数超过设定值。解决方法:点气相面板上的设置键,点击更换进样针,不用真的更换进样针,只要按确定键,提示询问:重设次数吗?点击是。(每更换一次进样针,就会从0计数)
Insp_887930a8
第5楼2022/01/14
谢谢各位大佬??,通过检查进样针操作,之后没有再出现这个提示了,进样正常了!
5337201jwl
第6楼2022/01/15
进样次数到设定值了,重新归零就可以
安平
第7楼2022/01/19
楼主使用什么型号的仪器?什么进样器?详细说说具体情况为好。看上去像是进样针发生了问题,或者堵塞,或者活塞太脏。
