气质联用(GCMS)
我是冬瓜的小马甲
第1楼2017/04/01
仪器状态好不好?如果是5个点的曲线,能不能删掉一到两个点,看看有没有好一点,有质控的话看看质控读出来对不对,实在不行就只能重配
默珏
第2楼2017/04/01
两个九,相关性有些低啊,重配吧
PAEs
第3楼2017/04/01
仪器状态是否良好?
第4楼2017/04/01
如果仪器状态良好,相关系数小于0.99,那就重新配置标液吧!
bfm00
第5楼2017/04/01
曲线可以通过手动积分进行优化,但应该线性好不了多少。建议重新配曲线。
小tws
第6楼2017/04/01
重新配置标液测定吧
有雨的夜
第7楼2017/04/01
看一下几个点的曲线,导致线性不好的是曲线两端的点,还是中间的点,浓度差别大不大可以优化,但是取舍要看实际情况软件上可以让它很完美,实际计算使用另当别论
原天
第8楼2017/04/01
首先你看下定量峰型是不是大不致一个形状!EM电压是否足够,一般PE的自动调谐得出来的电压都是偏低的,可以适当增大,获得良好的响应!刚换了衬管隔垫之类的,不适合太快做曲线,隔个一两天仪器才会稳定!多跑几针中间标液,再开始做标线!
symmacros
第9楼2017/04/01
也检查积分是否合理。
omipower
第10楼2018/06/14
可以在Quantify窗口Edit\Calibration弹出的窗口中Exclude某些异常点。
