分析化学
xfj5201314
第1楼2014/09/26
楼主是什么银?
ldgfive
第2楼2014/09/29
银可以用原子吸收测定
patriot
第3楼2014/10/06
方法多了:X射线荧光法,仅对元素原子的分析氯离子或硫氰酸滴定法,银离子分析方法控制电位电解法,这种方法可以不用标准物质,因为法拉弟定律就是依据比色法,可以分析微量组成光谱法,也是可以用于微量组成分析
吕梁山
第4楼2014/11/18
原子吸收法
云☆飘☆逸
第5楼2014/11/27
就是银离子,矿物的
蓝人
第6楼2014/11/27
原子吸收吧 你这个含量是不是很高啊
ahuimazhang
第7楼2014/12/07
原子吸收快速准确方便
第8楼2014/12/08
我认为可以火试金
第9楼2014/12/08
矿物中的银含量应该很高
第10楼2014/12/12
可以用氯化钠标准溶液滴定,如果含量比较高的话(99以上的),可以用ICP测定其中的杂质离子~然后算余量
