索氏提取仪可以用来做中药提取吗?
中药/天然药检测
  • 悬赏金额:5积分状态:未解决
  • 索氏提取仪可以用来做中药提取吗?
  • 千层峰
    第1楼2014/09/26
    用索氏提取提取中药,估计和直接用有机溶剂浸泡加热煮沸的效果差不多。
    可以试试。
  • jauny0000
    第2楼2014/09/26
    可以的 你可以看一下药典
  • 阿峰
    第3楼2014/09/26
    看要提取的成份要求是否适合用这东东了。
  • huangza
    第4楼2014/09/26
    索氏提取仪主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的。
    索式提取仪提取中药材中有效成分,提取效率高,省溶剂,但是较费时。
  • 该帖子已被版主-xiaoxu加2积分,加2经验;加分理由:奖励
  • wangshirf
    第5楼2014/09/28
    当然可以,好多中药都用索氏提取仪
  • xiaoxu
    第6楼2014/09/30
    索氏提取器效率更高
    千层峰(jxyan) 发表:用索氏提取提取中药,估计和直接用有机溶剂浸泡加热煮沸的效果差不多。
    可以试试。
  • xiaoxu
    第7楼2014/09/30
    可以用有限的溶剂最大限度的提取有效成分
  • 千层峰
    第8楼2014/09/30
    量少就可以,量大装不下啊。。
    xiaoxu(xufangdan) 发表:索氏提取器效率更高
  • 解决方案
    第9楼2014/10/10
    关键是需要提取的物质的什么,是否适用于索氏浸提仪。
    所用的溶剂需要能够在仪器上用,另外还要看温度,一般索氏提取仪加热温度不到300
  • xiaoxu
    第10楼2014/10/11
    是的 只适合于实验室
    千层峰(jxyan) 发表:量少就可以,量大装不下啊。。
