雾非雾
第1楼2014/09/26
我们一般是同一类型不同品牌的柱子有机会都试试,因为供货时间不一致,这样在某种柱子暂时缺货的情况下,可以有个及时备换的可能,不耽误工作。
千层峰
第2楼2014/09/26
可以试试不同品牌的,不用吊死在一个。。
夏天的雪
第3楼2014/09/26
需不需要针对不同品牌的色谱柱建立相应的方法?
第4楼2014/09/26
品牌多了,数据管理就麻烦了
zhangyeqiang
第5楼2014/09/26
同意品种确定好条件了 就用这一种,换品种了也可以换不同品牌的色谱柱试试
第6楼2014/09/26
换品种的时候是用老的色谱柱开发条件,还是等新的色谱柱买回后再研究新方法
第7楼2014/09/26
我们目前试过岛津的ODS柱和安捷伦同型的柱子,不用换方法,直接就能用,出峰时间和顺序都完全一致。
老多_小多
第8楼2014/09/26
应该没有哪个地方是吊死在一棵树上的吧
hujiangtao
第9楼2014/09/26
用的好的话就这个品牌了
第10楼2014/09/26
那还不错,通用性比较好。
