ICP-MS
platinum 2014/10/01
建议试试下面的方法。截图片效果不好,直接做了文档,希望能有用。
ll001 2014/11/05
电源灯指示不亮的话应该是电源开关坏了,换个保险丝试试
timstoicpms
第1楼2014/09/26
前面板底部的 电源按钮坏了?
jiasheng
第2楼2014/09/28
楼主问题得到解决了吗?反馈一下。
platinum
第3楼2014/10/01
ll001
第4楼2014/11/05
逃出格子
第5楼2014/11/06
问题解决了没,望楼主及时反馈!
hgxbo
第6楼2014/11/08
应该是电源的开关坏了,我们也遇到同样的问题,更换个电源开关
sniper001
第7楼2014/11/12
- -后边还有个电源开关开了没
qhcdc
第8楼2014/11/19
我们的7700X也出现了同样的故障,不知道楼主的故障排除了没有,及时回复下
仪器菜鸟1
第9楼2014/12/13
我们这边也出现这个问题,后来是仪器电源开关电路板坏了,工程师来换来了以后就好了。,
xmlsm
第10楼2019/04/16
机器背后的风扇如果有运转,(有风声),就一定是电源模块坏了,模块一定可以修复。有需要请联系:厦门维木电子有限公司 联系人:林工 13696960606.一定给你满意的解决结果。
