翠湖园 2014/09/26
用了除碳模块分析碱性水为何还有碳酸根呢?这是由于碳酸根是可以和氢氧根共存的,原因就是碳酸盐是在碱性条件下生成的。 给大家看一些此方面的相关资料以增加了解。 [B]隐含条件的应用规律:[/B]1、溶液无色透明时,则溶液中肯定没有有色离子。常见的有色离子是Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-等。 2、强碱性溶液中肯定不存在与OH-起反应的离子。 3、强酸性溶液中肯定不存在与H+起反应的离子 [B]若离子之间能发生反应时,则不能大量共存,例如:[/B]1、生成难溶物或微溶物:Ba2+与CO32-不能大量共存; 2、生成气体或挥发性物质: H+与CO32-不能大量共存; 3、生成难电离的物质:如H+与CO32-等生成弱酸,不能大量共存; [B]小结:因为碳酸根离子不和OH-反应,所以可存在碱性溶液中,但碳酸氢根离子就不可了![/B]
翠湖园
第1楼2014/09/26
隐含条件的应用规律:1、溶液无色透明时,则溶液中肯定没有有色离子。常见的有色离子是Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-等。
若离子之间能发生反应时,则不能大量共存,例如:1、生成难溶物或微溶物:Ba2+与CO32-不能大量共存;
