valorb 2014/09/27
首先确认你的进样系统或者进样手法,然后去检查你的检测器
lojik2000 2014/09/27
手动进针,仪器稳定,由人造成的误差不会很大的,要是成倍的偏差,那可能是分流时出的问题
zyl3367898 2014/09/27
自动进样器的话,要找找进样垫漏气与衬管脏不脏或色谱柱受污染吗?
xiao-jin 2014/10/09
[quote]原文由 [b]燕子双(v2859454)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]xiao-jin(xiao-jin)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]燕子双(v2859454)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]xiao-jin(xiao-jin)[/b] 发表: 请问仪器进样方式是什么?如果是手扎进样,初学者对于进样手势掌握不好也会造成二针样,所反映的数据误差很大。[/quote] 是自动进样,隔垫、o型圈、衬管都是新换的,是不分流的[/quote] 用自动进样器做其他样品情况怎样?[/quote] 之前做过的样品还好的,但是现在做标曲重复性就不好[/quote] 如果仪器问题,所有样品重复性都会很差。但LZ现在所说的是标准曲线的重复性不好,这与单一样重复性是不一样的概念。LZ所提问题是单一样品的重复性差,还是标准曲线的重复性不好?请LZ再核实下。
ll001 2014/11/03
如果自动进样的话,出现重复性不好 1、进样针是否有问题,是否每次进样的量不同?由于样品每次取样逐渐减少,最后一次样品取样量不够导致 2、气流是否稳定 3、仪器运转是否稳定
