【求助】气体样品的手动进样
  • magicdance
    2009/02/16
气相色谱(GC)
  • 本人一直使用的HPLC,现在想使用一下GC\MS,有些问题想请教一下专家。
    以前用过GC的手动拉杆六通阀进样器,需要手动转换取样的通道。但是现在的情况是,一台GC\MS,原来配制的是液体样品的自动进样器,现在想用气密式手动进样针做一下气体样品,想请问一下专家,GC\MS里的六通阀仍然可以自动转换吗?还是需要另外改装一下?请赐教。
  • chengjingbao
    第1楼2009/02/16
    气相的六通阀基本都是在进样注射口前的,如果你用注射进样,六通阀就不用动啦。具体情况,还要看仪器构造,我讲的是通常情况。
    magicdance 发表:本人一直使用的HPLC,现在想使用一下GC\MS,有些问题想请教一下专家。
  • 皮皮鱼
    第2楼2009/02/17
    所有阀都是色谱程序控制的。通过修改程序,可以让任何阀动作或者不动作。既然要手动进气体样品,说明没有进样六通阀,只有液体自动进样器了。否则直接用六通阀进气体样品多简单。既然没有进样六通阀,那么六通阀还怎么自动转换呢?不理解了。难道是里面气路切换的六通阀?如果是气路切换的六通阀,他不转的话你就没办法分析样品了。
    经过以上分析,我假定你不了解色谱仪,当作其实色谱仪根本就没有六通进样阀处理了。那么就不考虑六通阀的转换了。这时你只要调整自动进样器,让他不工作就可以了,比如在仪器配置里面去掉自动进样器,或者设置它不工作。然后你就可以大大方方的把它拿下来,轻轻松松的用气密注射器进气体样品,拔针之后按下Start等分析结果就好了。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:看看,这样的回答多好!奖!
  • KEN
    第3楼2009/02/17
    你可以用气密性进样针直接通过色谱仪的进样口进样啊!
  • zjl19840309
    第4楼2009/02/17
    yuen72 发表:所有阀都是色谱程序控制的。通过修改程序,可以让任何阀动作或者不动作。既然要手动进气体样品,说明没有进样六通阀,只有液体自动进样器了。否则直接用六通阀进气体样品多简单。既然没有进样六通阀,那么六通阀还怎么自动转换呢?不理解了。难道是里面气路切换的六通阀?如果是气路切换的六通阀,他不转的话你就没办法分析样品了。
