水渍色牢度是纺织品gb18401-2010国家纺织品基本安全技术规范中的一个检测项目,是纺织品的强制性检测标准,是评价纺织品内在质量的一个重要项目,水渍色牢度国标方法引用标准为GB/T5713-2013《纺织品耐水渍色牢度试验方法》
水渍色牢度所使用的设备和纺织品汗渍色牢度gb/t3922-2013所使用的仪器是一样的,一般情况下,是可以通用的,各项仪器的技术参数和技术要求基本上是一致的,所以采用的仪器也是一样的
1一个不锈钢架,一组重为50N,底部面积11.5CMX6CM重锤<包括弹簧压板>;并附有尺寸11.5CMX6CM,厚度0.15CM的有机玻璃板,仪器结构保证试样受压12.5KPa
2恒温箱:能恒温在37±2℃
3试剂:三级水
4.试样
5.测试
5.1已缝合好的试样<4CMX10CM>和多纤维布进行称量,试样重量和达到三级水的蒸馏水的容积按1:50的比例放入塑料盒内,使试样完全湿润,必要时用玻璃棒稍加拨动,以保证蒸馏水能均匀地渗透,在室温下放置30min,取出试样,倒掉蒸馏水,用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的蒸馏水,或把组合试样放在试样板上,用另一块试样板刮去过多的蒸馏水,将试样夹在两块试样板中间,用同样步骤放好其他组合试样,至少要放置11块试样板,试样不够10块也要放够11块板,然后用50N的重锤压紧钢板旋紧螺丝,拿下重锤,使其受压力为12.5KPa
5.2把测试仪放在已预热至37±2℃恒温烘箱内,在37±2℃的温度下恒温4h
5.3取出两组组合试样,不用清洗,展开组合试样
6.干燥
将一组组合试样悬挂在室温25℃的空气中干燥,另一组放在50度的烘箱中烘干
7.评级
用灰色样卡,对比原始试样,评定试样的变色和多纤维布的沾色
小结:
从结果来看,其测试结果稳定,多纤布沾色也在允许的误差范围,在理论上是可行的,因为在实际的工作中,为了配合市场和客服部门更好地争夺市场资源,必须在有效的时间内提升检测效率,现在这个浮躁的社会,到处都要求快,不快就要被淘汰,所以当这里压力都集中到实验室的时候,我们只能被动接受这样的快,尽量压缩检测时间,当不能从仪器人员上‘压榨’的时候,只能打检测过程的主意了,这也是被逼无奈之选
其方法仅供参考,我们现在大部分试样都采用烘干。
