仪器检定/校准/计量
路云
第1楼2014/09/28
看是什么仪器设备,如果是便携式仪器设备,不会因搬移而影响示值,则无需重新计量;如果是大型的、固定安装的设备,搬运移动后会对示值产生影响的(如:材料试验机、硬度计、机械天平等),则需要重新检定或校准;如果不是大型固定安装的设备,搬移后需要重新调整水平状态的(如:电子天平),在没有发生意外摔碰撞击的情况下,只需进行仪器自校准或内部期间核查即可。如果发现或怀疑示值有问题,则必须立即停用送检。
卡布奇诺、最美味咖啡
第2楼2014/09/29
理论上讲是必须要重新校准的,但实际上还是根据自己的需要吧。比如你市里检定不了的东西送省里,寄回来之后也相当于移动过了,难道你就不用了?还有就是检测机构下厂所带的标器,难道它移动了就不能给别的仪器检了吗?
diamondzoe
第3楼2014/09/30
附议一楼的。说得很对。固定安装,一旦移动,就会对结果造成影响的,应该是需要检定/校准的。其它的应该自己实验室进行期间核查就可以了
第4楼2014/10/05
委外计量的测量设备(需要计量技术机构下现场检定的除外),都属于便携式测量设备,取回后都需要进行计量验证或确认,看测量设备是否正常。计量技术机构下现场所携带的测量标准器具,也是属于便携式的传递标准。但是他们在每次下现场完成检定任务之后,都需要对下现场所携带的、经物流托运的计量标准器具进行期间核查,以验证计量标准器具在使用过程中是否属于正常状态。
czcdczg
第5楼2014/10/05
条件允许可以全检,不过本地能解决的优先吧,能上门检定最理想,仪器避免搬动影响性能。
dyd3183621
第6楼2014/10/05
觉得还是看自己,不放心的就重新检定呗
