实验室认可/资质认定
luohi123
第1楼2014/09/27
有些检测标准里就定了储备液和标准工作溶液的有效期。GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测标准里也提到有标液的有效期问题。至于曲线的有效期要看QC情况吧,CCC可以,那可以使用,如果不行,当天绘的曲线,一样要重新做。
czcdczg
第2楼2014/09/27
标准储备液应该在规定有效期内使用,超过有效期的话,可以通过期间核查,或在用之前验证其有效性,如果浓度没有变化还是可以继续用的,但应保存相关核查记录。
风痕
第3楼2014/09/27
谢谢楼上两位大侠。我们现在是这么操作的:标准储备液和曲线都按照标准上的要求进行规定,在有效期的半周期进行期间核查。但是到期了就不用了,这样就发现很浪费,因为其实是可以用的。
dyd3183621
第4楼2014/09/27
2楼的说法是可行的
lfq07222000
第5楼2014/10/05
很多标液其实过期了没多久还是可以用 的,核查并记录。
七月破晓
第6楼2014/10/05
我个人觉得是应该按照标准要求来的,标准规定的时间原则上来说是做过验证的。实验室为节省费用可以核查后继续用,但是做核查也是很浪费人力、物力、财力的事情、、、、
