【第5季仪器心得】 SX2-4-10N箱式电阻炉 使用心得体会
关于设备的使用经验:
放入加热样品,并关上箱门。接上电源后,开启电源开关,加热器开始加热,根据所需温度,按一下“SET”键,此时PV屏显示,SV屏显示设定温度值;用“左”可循环选取SV屏显示的闪烁位;用“ 上”或“下”改变SV屏闪烁位值,调整到需要的温度值为止,再按一下“SET”键回到工作模式。实验完毕后,关闭仪器电源,待炉内温度降至200℃左右,戴上防高温手套取出样品。
自己的使用感悟:
在这里也和大家说说注意事项,箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。炉内不得放入易燃易爆物品。炉内物品放置切勿过挤,四周必须流出空间,以利热空气循环。进入升温之前一定要先关好箱门,不然会因门开关未关闭而造成温度不上升。定期经常检查电炉,控制器的各接头的连线是否良好。经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类的东西。为避免高、低温变化过程中产生炉膛裂纹,忌骤冷骤热。
仪器的优点和不足:
温度控制精度高:精度的控温系统,马弗炉可以精确控制加热温度和加热时间,控温范围广,适用于多种物质的热处理。热效率高:马弗炉的隔热性能好,热量几乎完全被物质吸收,不会有大量热量散失,因此热效率很高。但是占地面积大:马弗炉需要较多的空间进行摆放和使用,并且机身挺大,但是内容物的腔体却很小。
总结
有多少小伙伴在烧灰分的时候,弄的满屋子都是烟。从结构与操作上马弗炉不需要燃烧设备,一般不需要通风设备,结构简单,占地面积小,加热空间紧凑,空间热强度较高,热效率高,炉膛内制品不受烟气的影响,但是建议独立房间,房间加入直排系统。
