控样存在的意义-----全是论坛关于控样的解释,我只是抄袭者,望作者不要介意
直读光谱
  • 控样又叫内控样,据说是中国人先使用的,国外一般是叫类型标准化样品(Type Standardization SamplesType Standard Samples),主要用于校正分析样品与校准标样之间由于组织结构和化学组成不一致引起的分析结果的偏差,也可以消除第三元素的影响。它与用于过程控制的监控样品Control Samples)是不一样的。
    控样的基本要求:
    控样元素含量应位于校准曲线含量范围之内,并尽可能与分析样品的化学成分含量接近;
    控样应与分析样品有相同或相近的组织结构和生产冶炼工艺
    控样含量应经化学法或其他可靠的分析方法定值准确可靠、成分分布均匀、质量上无气孔、砂眼、裂纹、夹杂等物理缺陷,并有足够储量。
    如果条件允许,最好是自己制备、准确定值后使用,不仅节省成本,而且与自己的分析条件更一致,分析结果更可靠;
    如果条件不允许,去购买合适的控样也可以。
    (其实制作控样还是很麻烦的,在此不赘述)
    使用控样校准,需保证仪器的工作曲线正常,一般是在曲线全局标准化后进行控样校正,如果曲线标准化系数变动了,控样校正的系数也需要重新计算的,还好,现在的很多软件都考虑到了这个问题。
    在使用控样校正时还有以高带低的原则,比如你要分析含量为1.3%的元素,恰巧有浓度分别为1.5%1.1%的两块控样,浓度都相差0.2%,此时使用1.5%的那块控样更合适。
    样的校正方式与控制范围
    控样校正有加法校正(Translational)和乘法校正(Rotational)两种。如果控样的浓度合适,选择哪种校正方式没多大的区别,可实际上如何选择校正方式让许多人纠结,记得有人在论坛中说过,浓度在0.1%以上的用加法,浓度在0.1%以下的用乘法,有人赞同,也有人反对,如何选择校正方式,还是没有一个权威的结论
    此外,还有一个问题是关于控样的控制范围,控样元素的含量与分析样品之间或多或少存在一定的差异,对于那些各元素浓度范围窄的牌号就省事些,比如45#钢,C含量范围0.42%-0.50%,选择碳含量0.45%同类型的控样肯定没问题。可对于有些样品,比如ADC12牌号的铝合金,Cu要求1.5%-3.5%,如果控样的Cu含量是1.6%,用这个控样来控制Cu含量为3.4%、同样为ADC12牌号的试样就有些不合适了。
    控样的校正方式及控制范围
    元素含量
    校正方式
    控制范围
    0.0001-0.005
    乘法
    100%
    0.005-0.01
    乘法
    70%
    0.01-0.1
    加法
    ±0.01
    0.1-0.5
    加法
    ±0.1
    0.5-1.0
    加法
    ±0.15
    1.0-3.0
    加法
    ±0.20
    3.0-5.0
    加法
    ±0.30
    5.0-10.0
    加法
    ±0.50
    10.0-20.0
    加法
    ±1.0
    20.0-50.0
    加法
    ±3.0
    控样和标样的区别
    标样是用来制作工作曲线、找出各个因素之间的影响的。它不是用来校正式样分析的准确性的。只是用来衡量仪器本身的准确性的。
    控样(type std)是用来校正光电直读光谱仪与化学分析(也就是校正光谱仪(物理方法、原子光谱)和湿法(化学方法。分子-化学)两种方法分析式样结果的差别的!!!!也就是: 标样针对仪器,控样针对式样!反过来,用标样校正式样分析的结果,用控样校正仪器的准确性都会出问题的
    下面是为我单位生产的一些牌号钢及king95509老师给找的一些控样(因条件有限,不能自己加工控样,为大家分享)
    牌号
    C%
    Si%
    Mn%
    P%
    S%
    V%
    过程样
    0.05-0.20
    0.003左右
    0.20-041
    0.015-0.045
    0.015-0.045
    0.010-0.030
    YSBS2925
    0.109
    0.068
    0.214
    0.04
    0.021
    0.022
    YSBS451011-2008
    0.0039
    0.0019
    0.006
    0.0032
    0.0043
    Si含量太低了,其他元素符合的情况下,YSBS2925是最合适的了。如果单考虑Si的话,还可以选择一下YSBS451011-2008中的Si,可以不拿YSBS451011-2008做类标,在做样品时候的时候比对着做。
    EZ
    0.19-0.25
    0.40-0.55
    1.20-1.45
    0.045
    0.045
    0.025-0.045
    GSB管线钢5#
    0.105
    0.325
    1.31
    0.0087
    0.0041
    0.038
    这个标样的C有点低,综合其他元素含量,只有这个标样符合大部分元素范围。同样拿一个含碳符合范围的标样来比对着做,在这个C含量范围内的标样比较多了就。
    GSB管线钢5#是套标中的一块,要买的话需要把这几块套标同时买下来,价格比较贵。
    ED
    0.19-0.25
    0.45-0.65
    1.35-1.55
    0.045
    0.045
    0.038-0.055
    IMZ162
    0.19
    0.59
    1.31
    0.021
    0.014
    0.045
    IMZ162是国外的标样,价格较贵,大概在一两千左右一块。
    EP
    0.19-0.24
    0.35-0.55
    1.10-1.30
    0.040
    0.040
    0.018-0.032
    YSBS11386-04
    0.262
    0.35
    1.13
    0.122
    0.204
    0.020
    14XMSFM4
    0.226
    0.469
    1.141
    0.0386
    0.224
    0.0151
    YSBS11386-04标样是国内标样。但是他的PS元素较高,14XMSFM4S元素高,但是国外标样,价格较贵。
    EK
    0.19-0.24
    0.30-0.50
    1.00-1.25
    0.045
    0.045
    0.008-0.022
    YSBS281009-2007
    0.198
    0.36
    1.26
    0.033
    0.031
    0.0067
    这个基本差不多满足要求。
    300-1
    0.17-0.24
    0.12-0.30
    0.45-0.65
    0.045
    0.035
    v不要求
    YSBS21082-11-2013
    0.173
    0.309
    0.58
    0.01
    0.0023
    YSBS 11173c-2013
    0.216
    0.224
    0.578
    0.011
    0.014
    YSBS11292a-2012
    0.234
    0.201
    0.626
    0.017
    0.012
    以上几个可以任选其一。
    300-2
    017-0.24
    0.30-0.50
    0.90-1.1
    0.040
    0.045
    YSBS11275C-2009
    0.213
    0.235
    0.932
    0.0079
    0.0025
    YSBS11275-1999
    0.225
    0.386
    1.04
    0.012
    0.016
    以上几个可以任选其一。
    500ED
    0.20-0.25
    0.50-0.65
    1.40-1.55
    0.040
    0.040
    0.091-0.11
    HLBS11039
    0.266
    0.548
    1.276
    0.015
    0.012
    0.093
    Q235
    0.12-0.19
    0.12-0.30
    0.35-0.65
    0.045
    0.035
    v不要求
    YSBS 11231-2013
    0.164
    0.218
    0.576
    0.0077
    0.0031
    YSBS11288c-2013
    0.134
    0.239
    0.5
    0.0094
    0.0078
    YSBS11262a-2012
    0.136
    0.232
    0.418
    0.019
    0.015
    YSBS11172b-2010
    0.183
    0.277
    0.622
    0.029
    0.011
    YSBS11181-2009
    0.183
    0.277
    0.622
    0.029
    0.011
    以上几个标样可以任意选择
    lz
    0.09-0.14
    0.12-0.30
    0.75-0.95
    0.045
    0.045
    0.005-0.015
    YSBS11223-2014
    0.13
    0.259
    0.925
    0.01
    0.0031
    0.029
    YSBS21082-6-2013
    0.104
    0.267
    0.688
    0.0054
    0.0011
    0.0035
    上述两块标样的V都不是很合适,一个有点高,一个低点,可以都选择,在实际中比较一下。
    Q195
    0.12
    0.12-0.30
    0.25-0.50
    0.035
    0.040
    ZBG030
    0.078
    0.153
    0.358
    0.025
    0.017
    YSBS13103-99
    0.1
    0.26
    0.48
    0.01
    0.028
    YSBS281002-2007
    0.118
    0.215
    0.449
    0.013
    0.022
    GBW(E)010049 97-01
    0.12
    0.12
    0.258
    0.013
    0.014
    以上可以任意选择
    牌号
    C%
    Si%
    Mn%
    P%
    S%
    V%
    过程样
    0.05-0.20
    0.003左右
    0.20-041
    0.015-0.045
    0.015-0.045
    0.010-0.030
    YSBS2925
    0.109
    0.068
    0.214
    0.04
    0.021
    0.022
    YSBS451011-2008
    0.0039
    0.0019
    0.006
    0.0032
    0.0043
    EZ
    0.19-0.25
    0.40-0.55
    1.20-1.45
    0.045
    0.045
    0.025-0.045
    GSB管线钢5#
    0.105
    0.325
    1.31
    0.0087
    0.0041
    0.038
    ED
    0.19-0.25
    0.45-0.65
    1.35-1.55
    0.045
    0.045
    0.038-0.055
    IMZ162
    0.19
    0.59
    1.31
    0.021
    0.014
    0.045
    EP
    0.19-0.24
    0.35-0.55
    1.10-1.30
    0.040
    0.040
    0.018-0.032
    YSBS11386-04
    0.262
    0.35
    1.13
    0.122
    0.204
    0.020
    14XMSFM4
    0.226
    0.469
    1.141
    0.0386
    0.224
    0.0151
    EK
    0.19-0.24
    0.30-0.50
    1.00-1.25
    0.045
    0.045
    0.008-0.022
    YSBS281009-2007
    0.198
    0.36
    1.26
    0.033
    0.031
    0.0067
    这个基本差不多满足要求。
    300-1
    0.17-0.24
    0.12-0.30
    0.45-0.65
    0.045
    0.035
    v不要求
    YSBS21082-11-2013
    0.173
    0.309
    0.58
    0.01
    0.0023
    YSBS 11173c-2013
    0.216
    0.224
    0.578
    0.011
    0.014
    YSBS11292a-2012
    0.234
    0.201
    0.626
    0.017
    0.012
    以上几个可以任选其一。
    300-2
    017-0.24
    0.30-0.50
    0.90-1.1
    0.040
    0.045
    YSBS11275C-2009
    0.213
    0.235
    0.932
    0.0079
    0.0025
    YSBS11275-1999
    0.225
    0.386
    1.04
    0.012
    0.016
    以上几个可以任选其一。
    500ED
    0.20-0.25
    0.50-0.65
    1.40-1.55
    0.040
    0.040
    0.091-0.11
    HLBS11039
    0.266
    0.548
    1.276
    0.015
    0.012
    0.093
    Q235
    0.12-0.19
    0.12-0.30
    0.35-0.65
    0.045
    0.035
    v不要求
    YSBS 11231-2013
    0.164
    0.218
    0.576
    0.0077
    0.0031
    YSBS11288c-2013
    0.134
    0.239
    0.5
    0.0094
    0.0078
    YSBS11262a-2012
    0.136
    0.232
    0.418
    0.019
    0.015
    YSBS11172b-2010
    0.183
    0.277
    0.622
    0.029
    0.011
    YSBS11181-2009
    0.183
    0.277
    0.622
    0.029
    0.011
    以上几个标样可以任意选择
    lz
    0.09-0.14
    0.12-0.30
    0.75-0.95
    0.045
    0.045
    0.005-0.015
    YSBS11223-2014
    0.13
    0.259
    0.925
    0.01
    0.0031
    0.029
    YSBS21082-6-2013
    0.104
    0.267
    0.688
    0.0054
    0.0011
    0.0035
    Q195
    0.12
    0.12-0.30
    0.25-0.50
    0.035
    0.040
    ZBG030
    0.078
    0.153
    0.358
    0.025
    0.017
    YSBS13103-99
    0.1
    0.26
    0.48
    0.01
    0.028
    YSBS281002-2007
    0.118
    0.215
    0.449
    0.013
    0.022
    GBW(E)010049 97-01
    0.12
    0.12
    0.258
    0.013
    0.014
    以上可以任意选择
  • 该帖子已被版主-mlb2003加5积分,加2经验;加分理由:抄的挺辛苦的,鼓励一下
  • wccd
    第1楼2014/09/27
    宣传无罪,抄袭有奖。
  • chemchenxj
    第2楼2014/09/28
    论坛本身就是一个分享知识的平台,将零散的知识整理起来供大家学习,是应该得到赞赏的
  • fengxueyixiao
    第3楼2014/09/28
    楼主辛苦了,楼主的归纳总结能力也挺强的,现在看起来就更加系统了。
  • 光电魔方
    第6楼2014/12/23
    好资料,学习经验
  • =牛魔王=
    第7楼2014/12/24
    生产企业还是用自己的样品做控样比较好
  • king95509
    第8楼2014/12/24
    均匀性怎么把握,我们自己的样品高锰钢偏析严重啊
    =牛魔王=(yonglinxu) 发表:生产企业还是用自己的样品做控样比较好
  • =牛魔王=
    第9楼2014/12/24
    那你们的产品质量都不太行啊  选好的就行了 控样吗也不用太多
    king95509(king95509) 发表:均匀性怎么把握,我们自己的样品高锰钢偏析严重啊
  • king95509
    第10楼2014/12/24
    没法啊。铸造水平还是80年代日本的V法造型,没有改进过。45mm高的控样能用4、5个月吧。买不起啊。
    =牛魔王=(yonglinxu) 发表:那你们的产品质量都不太行啊  选好的就行了 控样吗也不用太多
