直读光谱
router
第1楼2006/08/15
检测器还是光栅,如果是检测器坏了可以互换,但是光栅坏了则不行。
云☆飘☆逸
第2楼2006/08/15
如果你说的换。我想说的是PMT坏了吧。这个到不是什么大问题。换个好的就行了。如果是曲线偏了。测不到该曲线的强度。那就死拉。如果其他的曲线都行。估计是PMT坏了。换个就好了。没有什么大事。
lcwlaoniu
第3楼2006/08/23
如果是光电倍增管坏了,可以换一个.换完后要重新标准化.激发标样调整标准化参数.
zrs970913
第4楼2006/08/24
同意三楼意见,但要注意二者光电管的型号要一致,否则强度会相差太大,即使标准化更新也难调过来,实在不成,重新做曲线。
logiacn
第5楼2006/08/24
是不是PMT的信号电缆坏了?完全可以互换。
lzs970117
第6楼2006/08/25
----------------------------------------------------------------------PMT是什么?
第7楼2006/08/25
PMT:光电倍增管ARL的仪器其PMT极少会坏掉,有时是其信号电缆坏了。换一个就好了。
小古
第8楼2006/09/08
换个PMT倒是可以试试。
yxdyt
第9楼2007/04/03
可以替换的,不过相映的积分板和负高压板都要换过来.
