直读光谱
king95509
第1楼2014/09/29
证书上有有效期那,一般有效期是15年
hsz123456
第2楼2014/09/29
金属标样在常温下好像没有具体要求,保存期相对长一些,我试过五年以后的标样对分析结果没影响。
dfgj
第3楼2014/09/29
如果控样每次只打两三个点一次磨后就可以打两次,这样前后分析的结果在多少时间以内(在自然环境室内保存)是没有影响的,试过两天时间内分析同一个面各点和磨好就全部打完几乎没有差别,这样做符合规范吗?
chemchenxj
第4楼2014/09/29
标样的存放时间要结合标样状态,比如开始使用后,固体标样一般比粉末、屑状、液体标样存放的时间长些。另外,还与存放的环境有关,干燥、密封的环境应该比湿度大、腐蚀性气体等环境的存放时间长些
第5楼2014/09/29
金属块状标样的有效期确实比较长,见过之前有效期十五年的标样到期之后,标样研制单位经过重新复验,将有效期再延长十年使用的另外,我有缘用过上世纪六七十年代的钢铁标样,虽然早就过了有效期,但其均匀性依然还不错的,起码光谱仪分析出来的结果看不出有什么异常
第6楼2014/09/29
钢铁的稳定应该说是非常好的,一般用途的应该也能保证在十年以上吧?如军用的船舶用钢至少要保证在全寿命期内不能变化吧?那也少说要几十年的,所以保存条件良好应该说标样也不会有太大的变化
第7楼2014/09/30
我这边还有不少七十年代的标样了,不过有的证书没有了。
