气相色谱(GC)
谁折腾 2014/09/29
初始温度是多少?建议初始温度下,保留几分钟,一开始就升温,不利于低分子量化合物的分离 同时,如果是0.25um的固定相,则不是很适合低分子量VOC的检测,可改用0.5um或更大厚度的固定相,会好些(我用0.50um色谱柱,以40度保留10min,二氯甲烷出峰时间约2.1min) 当然,一般用于VOC检测的色谱柱为-624柱
coffee8
第1楼2014/09/28
是顶空法测定吗?
谁折腾
第2楼2014/09/29
跟二氯甲烷的出峰时间差别有多大?如果基本一致,那估计干扰峰就是二氯甲烷,用FID时,因其对二氯甲烷的灵敏度比ECD的差很多,因此用FID时,峰肯定会变小或消失。做挥发性有机物时,很重要的就是避免实验室污染,特别是实验室经常用到二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷、正己烷、苯系物等,基本上这个实验室的试剂、纯水、空气就会被污染,同时用于接触过这些试剂的所有用品(包括冰箱),均不能用于挥发性有机物的检测。
第3楼2014/09/29
初始温度是多少?建议初始温度下,保留几分钟,一开始就升温,不利于低分子量化合物的分离同时,如果是0.25um的固定相,则不是很适合低分子量VOC的检测,可改用0.5um或更大厚度的固定相,会好些(我用0.50um色谱柱,以40度保留10min,二氯甲烷出峰时间约2.1min)当然,一般用于VOC检测的色谱柱为-624柱
千层峰
第4楼2014/09/29
30米DB-5柱子,分离效果一般般吧。你试试其他柱子。
wangfei1987
第5楼2014/09/29
是顶空测定
第6楼2014/09/29
我进了针空气,也有干扰峰,不知道是不是空气峰
第7楼2014/09/29
你们用的是多长,内径多少的柱子?用的是什么检测器?
1518xj
第8楼2014/09/29
第一,你遇到的问题可能是你的仪器脏了,ECD比较容易脏,因为你运行空针都出现那个干扰峰第二,你现有的条件下,目标峰二氯甲烷出峰太早,建议更换60m色谱柱,DB624,DB-5,DB-1等都可以,内径膜厚差别都是太大。
第9楼2014/09/29
进样品与进空气这个峰面积差别不大吗?
第10楼2014/09/29
会不会是空气已经被污染了,最近这个做什么?进样针最近接触过卤代烃吗?
