yechen1984
第4楼2014/10/06
即使现场工程师,这些参数也不会详细讲解的,因为这涉及到很多离子镜电压,一般不能随便修改,如果改乱了了,信号会出问题。
我可以大概说明下。
Lens1,Lens2.lens3 ,Extraction, DA, D1,D2, foucus都是离子镜电压 当你使用一段时间仪器后,渐渐会有概念
Forward power 就是等离子体功率,一般在1300~1500W
Horizontal、Vetical 为炬箱实际是炬管相对于锥口的的位置
Pole Bias、Hexapole Blas 分别为四极杆和六极杆(碰撞池)的偏压, 起增益补偿电压的作用
Cool、Auxiliary,Nebulizer 分别是冷却气,辅助气,雾化气流量,单位是L/MIN
