ICP-MS
lilongfei14
第1楼2009/04/01
你先说一下是什么型号的设备,那个厂家的。因为不同的厂家操作过程大不一样。
QQ
第2楼2009/04/01
机器不一样,检测质量数范围和分辨率不一样,四极杆的要低于高分辨的tOF,磁质谱。检出限与仍然与仪器有关,且不同元素检出限不一样,不同基体又不一样
ake7777777
第3楼2009/04/02
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
linruikun880
第4楼2009/04/02
明天记下型号和厂家,再请教。谢谢
wind596
第5楼2009/04/04
perkin-elmer的9000系列
歪门邪道读鸟书
第6楼2009/04/07
四极杆的ICPMS分辨率非常有限,靠分辨率来消除干扰几乎是不可能的。通常用10%峰高处的峰高来表示,对于日常测定时,经常采用的0.6~0.8amu 左右。
yzyxq
第7楼2009/04/08
我们经常谈论和使用的ICPMS,包括PE ELAN9000,都是四级杆质谱,四级杆的质量分辨率是比较低的,只能分辨单位质量数。也有其它ICPMS,比如TOF、磁质谱等,质量分辨率相比四级杆高很多,可以不同程度上分开目标元素和干扰。
chauchylan
第8楼2009/04/11
对于磁质谱,分辨率是一个很重要的指标,但对于四极杆而言,只要分辨率满足仪器说明书上要求就行,通常示要求10%峰定为0.65-0.8AMU,四极杆主要是通过碰撞/反应池消除多原子干拢从而提高分辨率的。。。
