人员误差是不是属于系统误差呢?...........(唉,这问题都能问出来,大家别说我weak)
应该在误差理论中有结论。
确实跟大家说的,就看结果是否在误差范围了。误差大,老板会让你再修练...。
叶子(xiaoanxiaoye) 发表:上面说的不是很清楚哈,就是说比如:某物质检验结果标准为5,A测得是5.1,B来复测,测得结果为4.9,这时候该怎么办?合格还是不合格?再第三个人来复测?
还有啊,一个样品,两个人同时测,他们之间的结果差异范围有没有一个要求,差多大就说明其中一个结果有问题呢?
类似的问题有没有什么资料可以解惑呀?都不清楚应该查什么。
