火焰原子吸收测定饼干中的钙
  • 桃子同学
    2017/08/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位老师大家好 用北京普析的仪器 按仪器公司给的参数测定饼干中的钙做出来的吸光度值很低 连标曲跟仪器公司的相同浓度的吸光度值就低十倍 当然样品的吸光度值也很低 然后把乙炔流量调小 燃烧器高度调低 吸光度就上去了 但是测量曲线跑得很不直 是严重的锯齿状 这样测可以吗
    请问你们设定的测量参数是怎么样的?
    还有一个问题是 我们测我们的产品比理论值高很多 这里出现什么问题尼?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2017/08/20
    测钙的仪器条件本来就不需要提高燃烧头高度吧?反正我的机子是不需要的。楼主用的条件是仪器默认条件吗?
    至于第二个问题,首先必须解决第一个问题,即要把数据做好,才能得到正确的结果
  • 桃子同学
    第2楼2017/08/22
    我是按仪器公司给过来的参数设置的
    图是仪器公司给的文件
    如果我按这个参数去测吸光度值就差很多
    我把火焰头调到2乙炔量调到1400就跟他们的吸光度值差不多
    我的理解是其实测吸光度值都是相对的 用曲线算回样品的 标曲的吸光度值低样品的也低 标曲的高样品的也高 最后算出来的结果应该是差不多的 我这样理解对吗 老师
    d但是这样做 试验的精度和准确度肯定是大大降低的
    还有最大的一个问题是 检测结果比理论值高很多
    冰山(yang_qingwen) 发表:测钙的仪器条件本来就不需要提高燃烧头高度吧?反正我的机子是不需要的。楼主用的条件是仪器默认条件吗?
  • 千层峰
    第3楼2017/08/22
    你拿铅的方法,,来测钙??
  • 桃子同学
    第4楼2017/08/24
    哎呀 我 截图错了
    这个才对
    千层峰(jxyan) 发表:你拿铅的方法,,来测钙??
  • wangjunyu
    第5楼2017/08/27
    应助工程师
    测钙是富燃火焰,加大燃气,减少助燃气才对的
  • 桃子同学
    第6楼2018/05/04
    我试过加大燃气 减少助燃气 这样相同浓度的吸光度比仪器公式给过来的相差更远 很小 2μg/ml的吸光度只有0.06左右 仪器公司给过来是0.119
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:测钙是富燃火焰,加大燃气,减少助燃气才对的
  • 冰山
    第7楼2018/05/08
    问题还没有解决吗?我不禁怀疑楼主机子的性能了。最近做过检定吗?要不先自己配制5mg/L铜标液,测下看看吸光度值是否符合验收指标?
    桃子同学(v3228669) 发表: 我试过加大燃气 减少助燃气 这样相同浓度的吸光度比仪器公式给过来的相差更远 很小 2μg/ml的吸光度只有0.06左右 仪器公司给过来是0.119
