食品常规理化分析
小梦
第1楼2006/09/08
应该是用薄膜过滤法吧,将膜放到平皿上培养.在药典第二部 303页
拉拉与玻璃
第2楼2006/09/09
我们是直接取纯化水,来培养。
huangdou
第3楼2006/10/11
一般是取一定量的纯水,比如说100ml或者1000ml,用0.45um或0.2um的膜过滤,然后拿膜放到培养皿里培养。因为纯水里面的细菌含量本来就很少甚至几乎没有,如果只取其中1ML去培养,误差会很大。
reirei
第4楼2006/10/17
这个回答很专业,跟知道的一样,真是强人啊~~~佩服~~~
dengq8205
第5楼2006/10/25
对于纯化水的检测,无菌室应达到什么样的净化等级呢?是不是不能在无菌室中进行操作,一定要在无菌超净台中进行呢?对于企业来说要是用滤膜法检测,所需成本较高,有没有更经济又有效的检测方法呢?
kit
第6楼2006/10/27
谢谢这么好的提议
Tina
第7楼2007/02/06
我们也是用薄膜过滤法来培养的。由于我们是限度检验,所以一般过滤量是10ml,之后把滤膜放在R2A琼脂平板上培养5天后读数
mishong
第8楼2007/07/03
纯化水的验证 请问:利用大肠埃希菌,白念,黑曲。控制菌检测大肠菌群。 培训时讲的,但没有文件依据。各位,请问你们有吗?
zhengjb444
第9楼2007/07/04
长见识了
义月
第10楼2007/07/09
我们也是用滤膜法只有滤膜是消耗品成本也有限
