rapid_zyg
第5楼2010/01/08
霉菌毒素固体标准品
黄曲霉毒素B1标准品 Aflatoxin B1 Standard黄曲霉毒素B2标准品 Aflatoxin B2 Standard
黄曲霉毒素G1标准品 Aflatoxin G1 Standard黄曲霉毒素G2标准品 Aflatoxin G2 Standard
黄曲霉毒素M1标准品Aflatoxin M1 Standard黄曲霉毒素M2标准品 Aflatoxin M2 Standard
桔青霉素/桔霉素标准品Citrinin Standard
呕吐毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) Deoxynivalenol/Vomintoxin Standard
伏马毒素B1标准品 Fumonisin B1 Standard伏马毒素B2 标准品Fumonisin B2 Standard
赭曲霉毒素A 标准品Ochratoxin A Standard棒曲霉素/展青霉素标准品Patulin Standard
T-2 毒素标准品T-2 Toxin Standard玉米赤霉烯酮/F2毒素标准品(ZEN) Zearalenone Standard
杂色曲霉素/柄曲霉素标准品(ST)Sterigmatocystin Standard
串珠镰刀菌素标准品(MON) Moniliformin StandardHT-2毒素标准品HT-2 Toxin Standard
胶黏毒素标准品Gliotoxin Standard青霉酸标准品Penicillic acid Standard
青霉震颤素标准品Penitrem A Standard黄绿青霉素标准品 Citreoviridin Standard
超强辣素标准品 Resiniferatoxin Standard链孢酚标准品(AOH) Alternariol Standard
链格孢菌毒素细交链孢菌酮酸标准品 Tenuazonic acid Standard 交链孢酚单甲醚标准品(AME) alternariol monomethyl ether Standard
细胞毒素标准品 acivicin Standard
玉米赤霉酮标准品(玉米赤霉烯酮内标物) Zearalanone Standard
霉菌毒素液体标准品
25µg/ml 黄曲霉毒素 B1溶于乙腈 25µg/ml Aflatoxin B1 in Acetonitrile
100µg/ml 黄曲霉毒素 B1溶于乙腈 100µg/ml Aflatoxin B1 in Acetonitrile
25µg/ml 黄曲霉毒素 B2溶于乙腈 25µg/ml Aflatoxin B2 in Acetonitrile
100µg/ml 黄曲霉毒素 B2溶于乙腈 100µg/ml Aflatoxin B2 in Acetonitrile
25µg/ml 黄曲霉毒素 G1溶于乙腈 25µg/ml Aflatoxin G1 in Acetonitrile
100µg/ml 黄曲霉毒素 G1溶于乙腈 100µg/ml Aflatoxin G1 in Acetonitrile
25µg/ml 黄曲霉毒素 G2溶于乙腈 25µg/ml Aflatoxin G2 in Acetonitrile
100µg/ml 黄曲霉毒素 G2溶于乙腈 100µg/ml Aflatoxin G2 in Acetonitrile
2µg/ml 黄曲霉毒素 B1, G1 和0.5µg/ml黄曲霉毒素B2, G2 (4/1/4/1)溶于乙腈
2µg/ml Aflatoxins B1and G1 and 0.5µg/ml B2, G2 (4/1/4/1) in Acetonitrile
0.5µg/ml 黄曲霉毒素 M1溶于乙腈 0.5µg/ml Aflatoxin M1 in Acetonitrile
0.5µg/ml 黄曲霉毒素 M2溶于乙腈 0.5µg/ml Aflatoxin M2 in Acetonitrile
50µg/ml 伏马毒素 B1 and 50µg/ml伏马毒素 B2 溶于乙腈
100µg/ml Fumonisin B1 and 30µg/ml Fumonisin B2 in Acetonitriler
100µg/ml 伏马毒素 B1 和 30µg/ml伏马毒素 B2 溶于 50/50 乙腈/水
100µg/ml Fumonisin B1 and 30µg/ml Fumonisin B2 in 50/50 Acetonitrile/Water
50µg/ml 伏马毒素 B1溶于乙腈 Fumonisin B1 in Acetonitrile
50µg/ml 伏马毒素 B2溶于乙腈 Fumonisin B1 in Acetonitrile
100µg/ml单端孢霉烯族化合物A&B型(TCTCs) (包括呕吐霉素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇,雪腐镰刀菌烯醇以及3-乙酰基和15-乙酰基,新茄病镰刀菌烯醇,镰刀菌烯酮-X,二乙酸藨草镰刀菌烯醇(蛇形霉素)、T-2毒素和HT-2 毒素溶于乙腈)
100µg/ml Type A & B Trichothecenes (Fusarenon X, Neosolaniol, Deoxynivalenol, 3-ACDON,15-ACDON,Nivalenol, HT-2 Toxin, Diacetoxyscirpenol, T-2 Toxin in Acetonitrile)
10µg/ml 单端孢霉烯族化合物A型(TCTCs)(包括新茄病镰刀菌烯醇,二乙酸藨草镰刀菌烯醇(蛇形霉素)、T-2毒素和HT-2 毒素,溶于97/3 甲苯/乙腈) 10µg/ml
Type A Trichothecenes (Neosolaniol, Diacetoxyscirpenol, HT-2 Toxin, T-2 Toxin in 97/3 Toluene/Acetonitrile)
10µg/ml 单端孢霉烯族化合物B型(TCTCs)(包括呕吐霉素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇,雪腐镰刀菌烯醇,镰刀菌烯酮-X,溶于2/1丙酮/甲醇) 10µg/ml Type B Trichothecenes (FusarenonX, Deoxynivalenol, 3-Acetyl DON, 15-Acetyl DON, Nivalenol in 2/1 Acetone/Methanol)
50µg/ml呕吐毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶于甲醇 50µg/ml Deoxynivalenol in Methanol
100µg/ml呕吐毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇溶于甲醇 100µg/ml Deoxynivalenol in Methanol
100ug/ml T-2毒素溶于乙腈 100ug/ml T-2 toxin 100ug/ml in Acetonitrile
100ug/ml HT-2溶于乙腈 100ug/ml HT-2 toxin 100ug/ml in Acetonitrile
25µg/ml玉米赤霉烯酮溶于乙腈 25µg/ml Zearalenone in Acetonitrile
100µg/ml玉米赤霉烯酮溶于乙腈 100µg/ml Zearalenone in Acetonitrile
1.0µg/ml赭曲霉毒素溶于甲醇1.0µg/ml Ochratoxin in Methanol
10µg/ml赭曲霉毒素溶于乙腈10µg/ml Ochratoxin in Acetonitrile
100µg/ml赭曲霉毒素溶于甲醇100µg/ml Ochratoxin in Methanol
25µg/ml 棒曲霉素/展青霉素溶于乙腈 25µg/ml Patulin in Acetonitrile
100µg/ml 棒曲霉素/展青霉素溶于乙腈 100µg/ml Patulin in Acetonitrile
10ug/ml 环匹阿尼酸/圆弧偶氮酸溶于乙腈 10ug/ml Cyclopiazonic Acid in Acetonitrile
100ug/ml 环匹阿尼酸溶于乙腈 100ug/ml Cyclopiazonic Acid in Acetonitrile
5µg/ml 桔青霉素/桔霉素溶于甲醇 5µg/ml Citrinin in Methanol
100µg/ml 桔青霉素/桔霉素溶于甲醇 100µg/ml Citrinin in Methanol
霉菌毒素标准参考物质(质控样品)
玉米中黄曲霉毒素 Naturally Contaminated Aflatoxin in Corn
玉米中伏马毒素 Naturally Contaminated Fumonisin in Corn
玉米中呕吐毒素 Naturally Contaminated Deoxynivalenol in Corn(Less than 100ppb)
大麦中呕吐毒素 Naturally Contaminated Deoxynivalenol in Barley
小麦中呕吐毒素 Naturally Contaminated Deoxynivalenol in Wheat
玉米中玉米赤霉烯酮 Naturally Contaminated Zearalenone in Corn
高粱中玉米赤霉烯酮 Naturally Contaminated Zearalenone in Milo
大麦中玉米赤霉烯酮 Naturally Contaminated Zearalenone in Barley
小麦中赭曲霉毒素 Naturally Contaminated Ochratoxin in Wheat
咖啡中赭曲霉毒素 Naturally Contaminated Ochratoxin in Coffee
玉米中T-2毒素 Naturally Contaminated T-2 toxin in Corn
北京锐鑫农科贸有限公司
电话:010-63395349
传真:010-63371104
E-mail:rxn_rapid@126.com/ruipinbio@126.com
网地:www.rapid-bio.com
rapid_zyg
第6楼2010/01/08
霉菌毒素样品前处理系列
黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2总量免疫亲和柱Alatoxin B1,B2,G1,G2 Immunoaffinity Column(结合量大于200ng;回收率:97%;适用于玉米、谷物、花生、粮食饲料、植物油、辣椒等作物)玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
Zearalenone Immunoaffinity Column (结合量大于2000ng;回收率:97%;适用于玉米、谷物、花生、粮食饲料、植物油、辣椒等作物)维生素B12免疫亲和柱
Vitamin B12 Immunoaffinity Columns (结合量大于200ng;回收率:97%;适用于食品、饲料、牛奶、果汁、药品等样品净化前处理等)维生素H(生物素) 免疫亲和柱
Vitamin H (Biotin) Immunoaffinity Columns (结合量大于200ng;回收率:97%;适用于食品、饲料、牛奶、果汁、药品等样品净化前处理等)
霉菌毒素专用净化柱
多功能净化柱M160(黄曲霉毒素净化柱): 一步净化含黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、单端孢霉烯族毒素(包括呕吐毒素、T-2和HT-2毒素)的多毒素样品PuriToxSR M160 MultiPurification Column:simultaneously purify extracts containing Aflatoxin, Zearalenone
and Trichothecenes including DON,T-2, HT-2 toxin.
PuriToxSR DON 呕吐毒素专用净化柱 PuriToxSR T200 DON (Deoxynivalenol/Vomitoxin) Column PuriToxSR 单端孢霉烯族毒素多功能净化柱 PuriToxSR T220 Tricothecene Column(T-2,DON,HT-2) PuriToxSR T-2 毒素专用净化柱 PuriToxSR T230 T-2 toxin Column PuriToxSR 伏马毒素专用净化柱 PuriToxSR F120 Fumonisin Column PuriToxSR 赭曲霉毒素专用净化柱 PuriToxSR O130 Ochratoxin Column PuriToxSR 活性炭氧化铝柱(用于净化单端孢霉烯族毒素(含DON);也可连接到上述柱子上提高纯化效果)。 PuriToxSR C210 Charcoal Alumina Column PuriTox 系列各类真菌毒素多功能净化柱和专用净化柱,将极性、非极性及离子交换等多类基团作为填充剂填充到柱体中,可选择性吸附样液中的脂类、蛋白类等杂质,从而对毒素样品起到非常针对性的纯化作用 PuriTox 系列净化柱就是采取这种独特设计原理过柱后将干扰物杂质等截留在柱内填充物,样液中的毒素不被吸附而直接通过。其显著特点是,一步就可完成毒素样品的净化(操作步骤见下图), 30-60秒左右即完成整个净化过程,净化效果理想, 实验证明,对谷物样品PuriTox 系列净化柱比免疫亲和柱回收率还要高,其对所有真菌毒素的回收率均在85-95%; 之二是操作步骤更为简便,净化前也不需进行活化、淋洗和洗脱等操作只需直接上样,有效减少有机溶剂的使用和浪费其操作明显不同于免疫亲和柱和固相萃取柱(SPE),后两者净化样品至少需要三步 1)将样品中的待测物吸附到柱上;2)清洗柱上的杂质;3)用有机溶剂洗脱柱子上的待测物。
其中PuriToxSR TC-M160真菌毒素多功能净化柱(MFC,黄曲霉毒素净化柱 )实现了一步净化含多类毒素(黄曲霉毒素(Aflatoxin)、玉米赤霉烯酮和单端孢霉烯族毒素(包括呕吐毒素)三类)样品的目的,过柱净化后的样品液可直接用于液相进行黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮(Zearalenone)和单端孢霉烯族毒素(Trichothecenes)(包括呕吐毒素Deoxynivalenol、T-2毒素、HT-2毒素)三大类毒素含量的检测,回收率达到90%以上,有效降低单个检测成本.
总之,PuriToxSR系列真菌毒素净化柱整个净化过程样品处理简单,操作简便易行、快速准确、灵敏度高、检测限低,检测成本低廉,适合大批量检测,并能避免氯仿等有毒试剂的使用,在国际上不少试验室已得到确认,也是得到AOAC的官方认可的检验方法。目前在国内的粮油质检系统、疾控系统和进出口检验已广泛采用这种新的检测方法,而且实践证明,这是一种值得推广和应用的真菌毒素检测新技术。
