断续进样---原子荧光光谱法(海光2202E)测定化探样中的锗含量的探讨
摘要
样品经硝酸、高氯酸、氢氟酸、磷酸消解后定容,利用惰性气体氩气作载气,将气态氢化物和载气混合后,导入加热的原子化装置,氢化物受热以后迅速分解,被测元素离解为基态原子蒸气,通过测量待测元素锗的原子荧光强度,来确定待测元素锗的含量。
主要从仪器条件优化及样品的处理条件方面,结合实际标准物质对方法的可行性进行了一系列的验证实验。结果表明,方法的精密度为,准确度为。
关键词:断续进样,原子荧光光度法,化探,锗
1.引言
锗在自然界分布很散很广。铜矿、铁矿、硫化矿以至岩石,泥土和泉水中都含有微量的锗。
锗在地壳中的含量为一百万分之七,比之于氧、硅等常见元素当然是少,但是,却比砷、铀、汞、碘、银、金等元素都多。然而,锗却非常分散,几乎没有比较集中的锗矿,因此,被人们称为“稀散金属”。已发现的锗矿有硫银锗矿(含锗5—7%)、锗石(含锗10%),硫铜铁锗矿(含锗7%)。另外,锗还常夹杂在许多铅矿、铜矿、铁矿、银矿中,就连普通的煤中,一般也含有十万分之一左右的锗,也就是说,一吨煤中平均就含有10克左右的锗。在普通的泥土、岩石、甚至泉水中,也含有微量锗。
由于含量很低,用ICP-OES或者AAS都不是很适合,原子荧光法是个不错的选择,本文就结合地质化探样品,从检出限、精密度等几个方面来阐述方法的可行性。
2.实验部分
2.1仪器设备
2.1.1 AFS-2202E 双道原子荧光光度计(带Ge空心阴极灯)
2.1.2石墨电热炉
2.1.3 特氟龙试管
2.1.4 2.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL移液管
2.1.5 40孔试管架
2.1.6 天平(精确至0.0001g,Sartorius 或其它等同牌号)
2.1.7 5mL、10mL瓶顶移液器
2.1.8 计时器(精确至1秒)
2.1.9 涡旋仪
2.2试剂
高氯酸(优级纯)、浓硝酸(优级纯)、氢氟酸(优级纯)、磷酸(分析纯)
硼氢化钾(分析纯)、氢氧化钾(分析纯)、纯水(国标二级)
土壤标准物质:GBW07427,GBW07428(土壤成分分析标准物质)
1000µg/mLGe单元素标准溶液
2.3 溶液的准备
2.3.1 还原剂溶液(2%KBH4(W/V)在0.5%NaOH溶液介质中)的配制:,称取2.5克氢氧化钾溶于去离子水,溶解后加入10克硼氢化钾,加去离子水稀释至500mL。
2.3.2 载流溶液:(10%磷酸):向1L烧杯中加入500mL纯水,用量筒量取100mL浓磷酸,再加入400mL纯水,用玻璃棒搅匀。
2.3.3 50%磷酸溶液:向1L烧杯中加入500mL纯水,用量筒量取500mL浓磷酸,将磷酸慢慢倒入水中,用玻璃棒搅匀。
2.4 工作标准溶液的配制:
2.4.1 10ug/mL Ge标准溶液的配制:用移液管移取10mL1000µg/mL Ge单元素标准溶液于1000 mL容量瓶中,用 10%磷酸溶液定容至刻度,摇匀。
2.4.2 100ng/mL Ge标准溶液的配制:用移液管移取6.7溶液10mL于1000 mL容量瓶中,用10%磷酸溶液定容至刻度,摇匀。
2.4.3取6个100mL容量瓶分别移取0.00 mL、2.00 mL、5.00mL、10.00 mL、15.00 mL , 100 ng/mlGe标准溶液于容量瓶中,用10%磷酸溶液定容至刻度,混匀。
2.5 样品消解
2.5.1 准确称取0.25~0.3g(精确至0.0001g)样品于特氟龙试管中,并将试管置于试管架上;
2.5.2 用瓶顶移液器准确向每根试管中加入5mL硝酸、5mL高氯酸,放入115±5℃的电热炉上,加热消解10分钟;取出,加入5mL氢氟酸,继续于115±5℃的电热炉上消解30分钟后,取出。
2.5.3 把电热炉温度升温至175℃,将试管放入电热炉消解1个小时,取出放置一分钟后,加入5mL 50%磷酸溶液,再次放入175℃电热炉中消解15分钟。
2.5.4 将试管取下并放在试管架上,冷却10~15分钟后,用去离子水洗入25mL比色管中,定容至刻度,摇匀,待仪器分析;
2.6 仪器条件
2.7 仪器分析
2.7.1 依次打开抽风、氩气、仪器电源,调整所需原子化高度,用调光器调整元素灯的光斑,在电脑上双击原子荧光软件图标,选择所测元素通道口,进入工作页面。
2.7.2 单击"文件”,进入“连接数据库”或“生成新数据库”,连接待测元素数据库或新建待测元素数据库。
2.7.3 单击“条件设置”进行仪器设置,并在相应道口输入标准样品参数,点火,让仪器预热1小时以上。
2.7.4 测量前应对管道进行清洗,判断管道是否有污染残留或信号不稳,直至稳定。
2.7.5 测量标准空白后,用校正标准溶液对仪器进行校准,绘制校准曲线,曲线按浓度等分成5段,最高段的荧光强度差值与最低段的荧光强度差值之比,应不小于0.80;
2.7.6 输入样品的相关信息,如样品名称、样品数量等;
2.7.7 将装有样品溶液的试管架放在相应位置,先测量样品空白后,再对样品溶液进行分析检测;
2.7.8 样品测量完毕后,清洗管路,将载流槽内换为去离子水,把载流补充管、还原管插入去离子水中,点击“清洗”对管路清洗至少3-5次。
2.7.9 退出操作软件、关闭仪器电源、释放双泵压块、关闭氩气。
2.8质量控制:
2.8.1 每检测10个样品,需对QC溶液进行一次分析检测,其相关元素测量值的偏差应不超过其理论值的±5%,否则应重新绘制新的校准曲线,并对所有样品溶液重新进行检测,直到QC溶液测试通过
2.8.2 记录测试结果并保存在系统中,由相关人员对结果进行审核确定。
2.9 样品的浓度计算式为:
C2=C1*V/1000m
C1 : 样品测量所得的浓度(ng/mL)
C2: 样品的浓度(mg/kg)
V:样品溶液的体积(mL)
m : 样品的重量(g)
3.结果与讨论
3.1 仪器分析条件的影响
3.1.1 负高压与灯电流的影响
负高压越高,灯电流越大,元素灯信号强度也越大,背景强度也越大。通过对不同负高压、灯电流的正交实验得出最理想的负高压为300V,灯电流为120mA。
3.1.2 原子化器高度的影响
通过调节光斑,以及测试不同高度的强度得出:
3.1.3 载气流量与屏蔽气的影响
载气太大信号不稳定,太小又不能快速将反应物带入反应器;屏蔽气太低干扰大,结合仪器推荐选择载气400ml/min,屏蔽气900ml/min.
3.2 样品处理条件的影响
3.2.1溶样酸的选择
本文通过对比王水,盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸,硝酸、高氯酸、氢氟酸、磷酸体系消解,结果表明选择硝酸、高氯酸、氢氟酸、磷酸回收率最高。
3.2.2溶样时间
通过对比30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟的结果表明;溶样时间太短,溶解不完全,时间太长,结果也偏低。
3.2.3 还原剂浓度的选择
还原剂浓度太低,反应不完全,结果严重偏低;太高浪费还原剂,通过实验选择2%硼氢化钾溶液为最佳。
3.3 检出限、 回收率实验数据
样品回收率实验
4.结论
本文通过国家标准物质的回收实验,样品经硝酸、高氯酸、氢氟酸、磷酸消解后,在负高压300V,灯电流120mA,原子化高度10mm,载气流量400ml/min,屏蔽气900ml/min条件下,回收率在90%-99%,检出限在0.05ppm,可以满足区域化探样品中锗的测定。
5 参考文献
5.1 《DIGESTION USING FOURACIDS-TRACE LEVEL ANALYSIS》 ASY-4A02g(Rev.01.00)
5.2《AFS-2202E 双道原子荧光光度计使用说明书》
5.3《原子荧光光度计分析方法手册》(海光仪器)
