液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2014/10/01
负离子模式为什么用酸性条件呢?
第2楼2014/10/01
我觉得成盐状态对仪器本身的影响应该不大。定量你可以统一换算成钠盐或是不带钠离子的形式。
arainan
第3楼2014/10/01
谢谢大侠回复!!!我自己说的不确切,采用梯度洗脱,流动相之一采用酸性系统,为了在LC部分也能达到一定的分离效果。
第4楼2014/10/02
客气了。但是酸性会抑制负离子的响应的。
第5楼2014/10/02
对了,你选择的是文献参考方法还是自己摸的方法呢?
第6楼2014/10/02
是想参考文献方法,进行优化。文献中测定了100多个化合物,所用的对照品买不到,只能找到对应的钠盐、盐酸盐或者水合物,不知道这样会不会对测定结果或者仪器带来什么影响,头疼中。
lzhwin
第7楼2014/10/05
钠盐什么的没有问题,质谱不能使用钠盐是针对流动相的,你的对照品才多么一点啊,完全可以忽略不计,不会对质谱产生什么影响。实际样品测试的时候样品里都不可避免的会带有一定的盐,只要浓度不是非常高就可以用。
第8楼2014/10/08
谢谢您的帮助!
hujiangtao
第9楼2014/10/09
C18柱分析氨基酸保留时间太靠前了吧
sukiliang
第10楼2014/10/09
的确,c18柱我试过貌似不大好!后来转了其他柱子做,勉强做出来!
