气相色谱(GC)
wajer
第1楼2014/10/07
用的是氢空发生器吗?
thp2001ywtk
第2楼2014/10/07
1、色谱柱,平时定期老化一下柱子,可能基线会好点;2、气体的纯度一定要达到要求,不纯的话也会影响基线的效果;3、进样口和检测器两段,平时注意清洁;4、还有电路系统,这个确实是没有办法的了,只能请工程师了;我能想到的就是这些了
xiao-jin
第3楼2014/10/07
关闭氢气后基线是否还是很高?
安平
第4楼2014/10/07
点火之前正常么?
第5楼2014/10/07
系统污染、积水或者气源不良都有可能。
zyl3367898
第6楼2014/10/07
色谱柱污染了吗?检测器有问题吗?
dancy
第7楼2014/10/08
因为柱系统是有好几个柱子串并联而成(预分,主分,中心切割等),及柱切阀等,最后到达检测器,为了检验是哪一个环节出了问题,是否可以把某些柱子短了,或者把整个柱系统短了,看是否是检测器本身的问题呢? 在此期间,只有载气,样气已经关闭。谢谢!
第8楼2014/10/08
既然是FID检测器,关闭氢气(燃烧气)与柱系统的改变无关,看来建议LZ还是联系厂家技术人员为好。
第9楼2014/10/08
只用一根柱子看基线,可以吗?
