实验室建设
Aspzz
第1楼2014/10/07
是哪一类大型设备呀?有些设备在搬运的时候需要固定其中的一些光路部件
hbnjzx
第2楼2014/10/08
我说的大型设备只要是指能做到微量分析、痕量分析的精密仪器
dyd3183621
第3楼2014/10/08
最好是找厂家来搬,他们专业,不过价格挺贵的。我们问过液相搬家,拆装一下就6000大洋,还不负责搬运。
雾非雾
第4楼2014/10/08
因为大型设备一般来说都相对精密,比较贵重,所以我们上次搬家是请厂家来工程师指导着搬的,因为怕搬家公司的人不上心,我们是自己上阵的,工程师指导着怎么抬怎么放的。好在不是很太重,否则可能是有点吃不消(因为不经常出重体力)。有一个细节就是我们的仪器台是钢架+理化板的试验台,两台水平一致,中间有胶粘连,但工程师说还是要求让仪器都落在一个台面上,怕两台万一不平,导致仪器长期放置变形导致不可预知的问题不好检修。
zyl3367898
第5楼2014/10/08
气相如何搬运?
qqqid
第6楼2014/10/10
大型仪器搬运没那么夸张,注意不要磕碰和避免剧烈颠簸,一般没什么问题。
夏天的雪
第7楼2014/10/10
搬运的过程小心点,不要碰着,磕着,有剧烈的震动;运输过程中进行保护,防止摇晃,翻到,以及仪器间相互碰撞;对于一些核心,柔弱部件如雾化器,可以进行拆卸下来,单独保存、运送;气相、液相等管路提前拆卸;如果自己拆装仪器,拆卸之前相关线路进行记录,防止安装出错;还有电脑与仪器做好标记,一一对应,大量仪器搬家的时候,防止最后到处找电脑
qianguiyun1
第8楼2014/10/10
我们搬一台X荧光仪2万
第9楼2014/10/10
我们搬过一台X荧光仪,包括配套的水冷机、UPS、稳压电源。首先要将接线和管道做好记号,再依次拆开,小件用纸箱装好。主机把它推到木托盘上,用绳子固定,绳子与仪器接触的地方垫上泡沫,在缓慢开动叉车,边走边扶着,保持平稳
fanchuangang
第10楼2014/10/11
很多设备的易损件在搬运过程中都是需要进行特别的加固处理的
