冰块
第2楼2014/10/08
蒸发光检测器应该首先有常规检测器的特征参数。比如:检测限、基线噪音、漂移、重复性、动态范围等,国标里面没有明确标示动态范围,但是对产品来说是有意义的。除此之外对于根据不同产品提供的功能和参数区别就比较大了,比如气体流量有没有控制,控制精度,蒸发温度控制、控制精度等,对于低温型蒸发光还要看看溶剂最低蒸发温度和溶剂沸点的区别。
性能以外还有器件、材料、工艺、辅助功能、软件什么的,影响一个仪器的性能的因素还是很多的,对采购者来说价格也是个大事啊!大家了解什么都说说吧,前两个月我回答了几次关于蒸发光检测器的问题,觉得拿出来大家仪器讨论一下比较好。
