产生沉淀的只有是水样,和试剂、人员、空白都没关系,如果要预处理的话应该怎么处理?怎么做徐凝沉淀?
郭景祎(guojingyi-2010) 发表:1.固定剂一般不用去除,对检测是没有太大影响的,有影响的话也不会加了,正常做就行,有的项目需要调节酸碱,比如铝,但多数不用。
2.论坛上常有版友说总氮做的比氨氮低,理论上讲是不正常的,但也不排除其他的干扰问题,所以这个问题不是个案。
3.产生沉淀的原因有很多,得看你在哪个样品中出现,如果在空白中出现,有可能是水的问题,水样中出现,说明水样需要混凝沉淀等前处理工序,都是不一样的,有的时候试剂质量也有影响,这个要逐一排查。
4.总氮如果质控带不进去,那肯定是方法、试剂、人员的问题,你要慢慢试着来,看看究竟是哪一部分出现问题
