扫描电镜(SEM/EDS)
小丰色子巨巨
第1楼2014/10/09
各路大神求问啊,急死了
扫描生活
第2楼2014/10/09
你要是知道了你扫描的时候的扫描步长乘以对应的点数不就是扫描的距离了么
第3楼2014/10/09
我知道EDAX的能谱可以设定线扫描的扫描步长分辨率,可以设定为0.1微米,1微米等,不知道你是用的那家的能谱仪
第4楼2014/10/09
布鲁克的
fengyonghe
第5楼2014/10/09
是的,按这个方法算吧,或者设置可不可以改横坐标?
第6楼2014/10/10
没用过布鲁克的能谱,只用过牛津和EDAX的能谱,这两种能谱里面横坐标都可以显示扫描的距离,按道理布鲁克应该也可以调,可以打布鲁克厂家的技术电话咨询一下
第7楼2014/10/10
恩,这个也不是我自己动手测的,是别人给测的
第8楼2014/10/10
我是想说这个仪器设备不是我们的
第9楼2014/10/10
恩,只能这样了
UNM
第10楼2014/10/10
如果是EDAX的就好办了,直接得出了的excel表。直接用里面的值来代替横坐标的距离。其实这样效果表达得更清楚。
