红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/09/09
楼主是不是用压片做的?如果是的话可能是片子压得太薄,产生了干涉,建议你压片厚度要超过0.5mm,最好是能在1mm左右,应该能好些。
rikn
第2楼2006/09/09
是压片做的,还有其它可能的原因吗?我感觉片压的应该有0.5mm了。
cclike
第3楼2006/09/09
可能是吸水了吧,信噪比很差。而且从峰强度来看不是很强,建议想法把峰强度做大,可能信噪比会好一些。
第4楼2006/09/09
可能是吸水吧(片是不是不太透明?),峰强度不是很大,导致信噪比低。
第5楼2006/09/10
应该不是水造成的,因为在低波数区域也有毛刺,你可以把样品的量再加的多一点,这样信号强,相对的毛刺看上去也就小一点了。毛刺的原因多数是因为压片太薄造成的干涉条纹。
第6楼2006/09/10
谢谢各位的指教,看来压一个好的片子还真难呀。
stephentan
第7楼2006/09/13
做这红钱时,KBr可能吸水太多而做成的干涉,或是KBr盐片做得太薄的原因吧。处理方法是:对KBr进行180℃4小时烘干,压盐片时控制在0.5mm~1mm范围内,应该可以解决。
wxjcyusea
第8楼2006/09/14
有不用压片就可以做的吧
blackwolf
第9楼2006/09/25
加大样品量
bruce_008
第10楼2006/09/26
应该是有机物吧 在盐片上涂膜做一下看看做之前用红外灯烤一下
