yangdeyuan
第7楼2006/09/30
仅供参考:选自《日本厚生省食品中残留农药兽药饲料添加剂检测方法》
草甘瞵检测方法
1.分析目标化合物
草甘瞵、草甘瞵铵盐、草甘瞵异丙醇胺盐、草硫磷、草甘瞵钠盐
2.仪器设备
带荧光检测器的高效液相色谱仪。
3.试剂
使用附录2所列试剂。
4.标准品
草甘瞵:含草甘瞵99%以上,分解点为230℃。
5.试验溶液的制备
a 提取方法
① 谷类、豆类、水果、蔬菜、种子类和末茶
谷类和豆类:将样品粉碎通过420μm的标准网筛后,称取其20.0g。
水果、蔬菜和种子类:准确称取约1kg样品,必要时定量加入适量水,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量。
末茶:称取20.0g样品。
加入100mL水和50mL三氯甲烷,用振荡器激烈振荡30分钟后,以毎分钟3000转离心分离,分取水层。沉淀中加入50mL水,充分振荡后,按上述同样条件离心分离,合并水层。过滤后,加水准确至200mL。移取其25mL于磨口减压浓缩器中,在50℃以下除去水。残留物中加2mL水溶解。
②末茶以外的茶
将10.0g样品浸泡在500mL100℃水中,室温下放置5分钟后,过滤,移取20mL冷却后的滤液于磨口减压浓缩器中,在50℃以下除去水。残留物中加入2mL水溶解。
b 净化方法
在内径10mm,长300mm色谱管中,注入12mL悬浮在水中的强酸性阳离子交换树脂(粒径37~74μm),放出水至柱上端留有少量的水。柱中注入50mL水,舍弃流出液。注入a 提取方法所得的溶液后,用1mL水洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,洗涤液注入柱中,舍弃流出液。柱中再注入8mL水,收集流出液于磨口减压浓缩器中,在50℃以下除去水。残留物中加5mL 0.05mol/L四硼酸钠溶解。再加入5mL 0.1%氯甲酸-9-芴甲酯丙酮溶液,塞紧,充分振荡后,放置20分钟。此溶液中加入10mL乙酸乙酯,振荡1分钟后,静置,收集水层,此为试验溶液。
6.操作方法
a 定性试验
按下列操作条件进行试验,试验结果应与标准品按5.试验溶液的制备中b 净化方法同样操作所得的结果一致。
操作条件
柱填充剂:强碱性阴离子交换树脂(粒径10μm),
柱:内径4.5mm,长250mm的不锈钢管
柱温:40℃
检测器: 激发波长254nm,发射波长315nm
流动相: 乙腈:0.1mol/L磷酸二氢钾溶液(1:3)的混合溶液。调节流速使草甘瞵在11~15分钟流出。
b 定量试验
根据与a 定性试验相同的操作条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。
7.定量限
0.01 mg/kg
8.注意事项
草甘瞵的分析值中包括草甘瞵、草甘瞵铵盐、草甘瞵异丙醇胺盐、草硫磷和草甘瞵钠盐。
9.参考文献
无
10.类型
A
