求助万通809测脂肪酸皂化值结果偏高解决方法
  • 凡世尘埃
    2014/10/09
电化学综合讨论
  • 求助万通809测脂肪酸皂化值结果偏高解决方法
    脂肪酸先用0.5mol/lKOH乙醇溶液皂化1小时后,再用滴定仪滴定。
    电位法等量滴定
    达到2个EP后停止
    电极使用非水玻璃电极
    两个突跃明显
  • malditofms
    第1楼2014/10/27
    考虑过碳酸盐或者二氧化碳影响?文献中有采用饱和KOH乙醇溶液来配置乙醇溶液,同时采用样品盖来避免两者的影响。
  • zengzhengce163
    第2楼2014/10/28
    偏高多少啊,你最好说详细一点,另外你可以同时做一个空白试验,看两个突跃之间的差值是多少,用这个去校正后是否正常
  • cangyangjiacuo
    第3楼2014/12/11
    先看偏高多少,然后分析原因,然后再验证下,确定后再想解决办法
