原子吸收光谱(AAS)
暗夜精灵
第1楼2014/10/09
是不是吸收了没消解的样品。堵了把进样管卸下清理一下就好了
ghostermen
第2楼2014/10/09
反吹下雾化器
m2944777
第3楼2014/10/09
雾化器很容易坏,不敢碰的样子
第4楼2014/10/09
今天做到一半,突然就吸不得了,弹一下管子就进一点一点,没作用。
第5楼2014/10/09
也把管子取下来看过了。
狼牛牛
第7楼2014/10/09
应该是雾化器堵住了!
ldgfive
第8楼2014/10/10
你可以反吹一下,或是用毛细铜丝清理一下
支点
第9楼2014/11/05
取下软管,看看雾化器进口的位置如果运气好的话可能就在进口位置堵了,运气不好的话就拆开吧,装的时候注意点,可能还要好好调节一下。
有水有渝
第10楼2014/11/05
关键是找到堵塞的位置,如果是雾化器堵塞了就反吹这个一般能解决,因为雾化器是出口小入口大,不存在堵塞入口的现象,如果是导管堵塞了,就把导管拆下甩干管中的液体,浸泡在10%酸液或超声处理应该能通。
wofwo
第11楼2014/12/01
