气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/10/09
没标准品,如果用峰面积归一法,结果不准啊
pinquion
第2楼2014/10/09
能不能用上述标准品之一的标准曲线来近似计算其他有机酸的含量?
symmacros
第3楼2014/10/09
最多是半定量,最好有个脂肪酸的标样。
第4楼2014/10/09
那现在怎么办呢?时间来不及啊
第5楼2014/10/09
你就按这些酸对内标的校正因子为1计算吧,或认为内标和这些酸的响应大致相近来考虑。
蓝是那么的天1188
第6楼2014/10/10
只能通过归一化半定量,但是结果准确度无法保证。
