气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/10/10
没影响, 我做GCMS 关机后氦气也不关的
雨木霖
第2楼2014/10/10
没影响。可能对于保护检测器还更有好处。当然缺点是会浪费气
zyl3367898
第3楼2014/10/10
有EPC还需要关氮气吗?我们从来都不关,关机时EPC会自动切断气源。不过要记得关氢气与空气发生器。
唯你小提琴
第4楼2014/10/10
可以不用关载气的。。。关了再开机时有可能调谐不是很好
dyd3183621
第5楼2014/10/10
开着气当然更好了,应该没什么问题
xiao-jin
第6楼2014/10/10
在经常使用色谱仪来说,当载气为惰性气体时,关不关载气无所谓,只有好处可以保证色谱柱。考虑氢气为易燃易爆气体,关机时则一定要关闭氢气。当使用ECD检测器时,建议载气不用关闭,直到实验结束或长假时。
安平
第7楼2014/10/10
没有影响的。
雾非雾
第8楼2014/10/10
问题不大,仪器正常关机后,自动控制器处于关闭状态。
第9楼2014/10/11
氮气常年不关,有EPC控制不用关。
symmacros
第10楼2014/10/13
我们是不关载气的,无问题。
