气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/10/10
如果只是想把柱前压降到0的话,可以先把进样口螺母拧松一点点,让气体缓慢的放出来。就没问题
wazcq
第2楼2014/10/10
EPC关机后 残余柱前压从柱流量,分流流量 隔垫吹扫流量里释放吗?
千层峰
第3楼2014/10/10
把总流量关了,总流量为0,衬管中的玻璃棉就不会被冲出了。
第4楼2014/10/10
你是说不关EPC 吗
第5楼2014/10/10
我习惯是把进样口降降温,然后关了总流量,就可以换衬管和隔垫了,反正EPC也不报错。。。
xiao-jin
第6楼2014/10/10
换隔垫时,的确要防止气流将衬管内的东西或色谱柱顶端的物体吹出来,常规换隔垫应在开机前,如使用中途必须要更换,可以先旋松低,看着压力逐渐下跌后再尽快更换隔垫。当发现隔垫漏气时,切勿马上旋下更换,以免高温会对操作者造成烫伤。
zyl3367898
第7楼2014/10/10
不关机也可以换进样垫,不过要先旋开些,再换,这样不会有气压冲出。
slb114054
第8楼2014/10/10
先保证进样口温度降下来,不能烫伤人吧。
第9楼2014/10/10
需要带手套。
安平
第10楼2014/10/10
关机之后,稍等数min为好。 进样口的残余气体排出比较缓慢的,尤其是小口径色谱柱。
