外标法曲线的建立
  • jhj8741257
    2023/11/13
气相色谱(GC)
  • 低沸点烷烃类物质,如何建立外标法气相色谱曲线?
  • wazcq
    第1楼2023/11/13
    哪个标准?配制不同浓度的等体积进样绘制标准曲线
    第2楼2023/11/13
    配不同浓度点的直线。
  • 安平
    第3楼2023/11/14
    楼主详细描述具体的分析条件为好,详细说明具体样品状态为好。
    如果是气体样品,可以定制标气
  • 检测人王大锤
    第4楼2023/11/14
    需参照标准进行方法设置。
  • PAEs
    第5楼2023/11/14
    严格按照标准要求进行建立标曲
  • ztyzb
    第6楼2023/11/15
    楼主可以参考附图非甲烷总烃方式绘制标曲。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 检测人王大锤
    第7楼2023/11/15
    可以参考下面标准
    HJ 604-2017环境空气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法
    HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
  • 冰饼兵
    第8楼2023/11/16
    主要是有几种组分?
