水质检测
fengdaox
第1楼2014/10/10
直接加到最终溶液里称量,或者换算成体积用移液器
暗夜精灵
第2楼2014/10/10
嗯,换算成体积是我赞成的,但是人员比较多,有些人还是用重量称量。
郭景祎
第3楼2014/10/10
加盖,用减量法,可以的
第4楼2014/10/10
主要是怕哪些液体溅到天平上,或者挥发气体对仪器会有什么损伤
第5楼2014/10/10
如果用减量法的话,不涉及溅到天平上,但是液体确实也比较麻烦,尽量粗称吧,架盘的可以到0.1g,也差不多了,尽量在通风橱里
透明
第6楼2014/10/10
是要用减量法的~
lczhfj
第7楼2014/10/11
可在容量瓶中加适量溶剂,准确称量;再滴加数滴该挥发的液体,再次准确称量;两次之差即是其质量,再加溶剂至标线,可以算出浓度。然后再配出想要的浓度。
