水质检测
liyunfei168
第1楼2007/11/08
用碱式滴定滴定
快乐汗马
第2楼2007/11/08
应该用碱式
chy813
第3楼2007/11/08
酸式滴定管禁止使用碱性物质,否则将腐蚀磨沙玻璃部分以及管壁造成不能密闭漏水以及体积不准确;碱式滴定管严禁使用强氧化试剂比如高锰酸钾重铬酸钾.如果是中性物质,尽量用碱式滴定管(碱式滴定管容易操作).
tl2000329
第4楼2007/11/09
滴定溶解氧用硫代硫酸钠,我觉着酸碱都可以吧?还有用0.1ml的滴定管满足要求,不用非得0.05的碘量法滴定平行不是很好做
isomer
第5楼2007/11/09
硫代硫酸钠的配制过程,偏碱性。所以最好用碱性滴定管。碱性滴定管确实比较好控制,至少捏橡胶管舒服多了。
kitefly
第6楼2007/11/10
事实上,在海上测溶解氧所用的滴定管是酸式的克纽森滴定管,有自动回零功能,碱式滴定管的缺陷在于易晃动而打碎尖嘴。
dragondes
第7楼2007/11/12
我以前做的时候是用的25mL酸式滴定管,0.05的
wbkyhwwsh
第8楼2014/07/31
硫代硫酸钠偏碱性。所以用碱性滴定管
老兵
第9楼2014/08/01
DO采用酸式滴定管的居多。
